Pasa algo si el auto está apagado 1 mes?
  • Pasa algo si el auto está apagado 1 mes?
    Hola Amigos.
    Mi consulta es si pasa algo al dejar el auto sin movimiento durante 30-45 dias.
    Algún consejo?
    Les agradezco.
    Bye
    Re: Pasa algo si el auto está apagado 1 mes?
    Maximo no creo que le pase mas que quedarse sin bateria, por toda la electrónica que tiene y que siempre funciona. Si podes deja a alguien que lo prenda al menos a los 15 dias un rato.
      Opino igual que Carlos y aparte si no te queda otra, es mejor si podes desconectarle la bateria porque la alarma, relojito, circuito, etc, quedan consumiendo. Despues una sola vez le paso a mi viejo que dejo el auto parado un mes y despues fallaban poquito los inyectores (diesel), porque se puede formar una pelicula del combustible seco en los picos y dar esa falla, que se fue, cuando lo uso un poco en la ruta pero es un auto mas complicado ese. Yo dejo una Saveiro un mes y tambien mas y arranca de una como si la hubiera estado usando todo el dia. Lo unico, le desconecto la bateria porque ese problema si lo tuve... un mes y tuve que cargarla porque no tenia fuerza, ojo no era una bateria nueva pero todavia la use un año facil. Despues con respecto a lo que sea, con un mes no pasa absolutamente nada.
        no pasa nada...
        para mayor seguridad desconectale la batería...
        al mío lo tuve parado 6 meses (solo le desconecté la batería) y ni un drama...
        saludos,
        K4MT / 1598cm3 / 335hp / [email protected]
          Buenisimo!
          Gracias Gente
          Despues les cuento que pasò
          jaja
          Ah!!!
          Para el que quiera vacacionar en Villa La Angostura, avisenme que estamos administrando unas cabañas que estí n buenismas!!!!
            Y bueno Maximo ya que avisas voy a tener que ir, aunque siempre voy a San Martin de los Andes, no estaria mal darse una vuelta por ahi.
              si carlosmdq, es otra cosa Villa La Angostura.
              Es muy lindo! jajaja
              PD. Te felicito por el foro, me cabe
                no pasa nada!!!!! tuve el auto parado mas tiempo q eso y arranco como si nada
                me causa risa la preg, porq me regalon un auto y hace 8 años q esta sin arrancar obvio, q en este caso toy cambiando todo(liquidos, bujias, atc), pero no saben como mueve el motor en 4
                salu2
                  Nada que ver el auto, pero a mi me pasó con un Fiat 600 que se le pegó el embrague al estar un mes parado, a partir de ahí cualquiera sea el vehículo no sólo lo arranco sino que lo muevo un poco, en primera y marcha atrás, para evitar que se pegue el embrague.
                    Ojo con las cubiertas, pueden quedar " cuadradas" y a veces no vuelven. Las fábricas de gomas recomiendan tener el auto sobre caballetes cuando va a estar más de 30 días parado, salvo que cada tanto lo empujen un poquito. Salu2.
                    Ex Usuario ignorante
                      Mirá [email protected] Viendo que todos te dicen que te conviene que se mueva un poco el auto, te doy la solución. Prestámelo a mí durante un mes que no vas a tener problema de que se quede 1 sola hora quieto, jaja. Además está la idea de cambiar el nuestro por un 2, así le hacemos el test drive, no?
                      Mégane 1.6 16v 110 hp
                      Pack Plus 2008
                      "El Negrito"
