MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERRAMIE
porta
Tal como dice el titulo, queria compertir con Uds. mi experiencia, con esta tecnologia alemana se puede detectar rapidamente el estado del Vehiculo, simplemente con una gota de aceite cuando el motor esta en caliente, se puede detectar si tiene presencia de agua, si esta carburando bien, si el aceite tiene depositos o esta ya degradado.
Yo lo utilizo en la empresa donde tenemos 16 autoelevadores y de esta forma llevamos un historial como asi tambien si es correcto el tiempo de cambio de aceite.
Yo les envio una foto con el ensayo de mi Mega y el R19 de mi Viejo, estan exelentes a men de sus Km, espero les sea de ayuda tanto para el que tiene el vehiculo o a la hora de comprar uno, el reactivo esta en los 200 pesos cada uno, tiene 6 cuadraditos donde supuestamente es para hacer la prueva de una gota, pero podes colocar hasta 4 gotas por cuadradito que no hay problema.
Tambien se puede ampliar datos en la pagina que esta en aleman www.checkup.com
Uploaded with ImageShack.us
Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERR
Buenisima info.
Pregunta: se puede acceder a ese test? Donde lo consiguen en tu empresa?
Es eficiente en cuanto a detectar si el periodo entre cambios de aceite esta bien?
Muy bueno el post.
Excelente post Porta,si es confiable se puede usar perfectamente para ir a probar un auto usado.
Puede ser de gran ayuda. :ok:
Buenisima info.
Muy bueno el post.
Rayo:
Si podes acceder te averiguo por tu zona quien es el representante, en cuanto a la eficiencia es muy bueno yo lo utilizo hace mas de un año y te da muy buenos datos de historial de cada motor, hay mucho de practica y experiencia que la adquiris rapidamente con varios test, es decir ej. este test me dio mucha ayuda para poder alargar al maximo los cambios de aceites comparando los colores con los que van quedando en el reactivo y segun cada motor y sus horas de marcha. tambien si es diesel.
Pude detectar malas carburaciones, acumulacion de agua proveniente de motores nafteros a GLP, etc pude corregir varias cosas a tiempo.
Espero te ayude y te averiguo que hay por tu zona sino te lo envio.
Totalmente! Seria una herramienta buenisma para eso, seria cuestion de saber el costo para poder hacer cuentitas.....
Saludos!
....seria cuestion de saber el costo para poder hacer cuentitas.....Saludos!
....el reactivo esta en los 200 pesos cada uno, tiene 6 cuadraditos donde...
Que nabo soy! :pared:
Una de las políticas del club es no polemizar con los socios! :risa::risa:
(perdón, pero la tentación fue mas fuerte que yo :ok: )
  • 3 años después...
Re: MOTOR CHECK UP - INSPECCION RAPIDA DEL VEHICULO SIN HERRAMIE
Hola Marcelo: Excelente data. Gracias! ¿Podrías por favor pasarme el dato de donde comprarlo? Po mensaje privado o e-mail. Muchas gracias. Saludos. Max
Hola Marcelo: Excelente data. Gracias! ........................
Maxroballos, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Este tema es publico, sugiero que la información siga de la misma manera.
