Corta, rebalsa al cargar de nafta en estacion de servicio.
Al cargar combustible, aunque tenga el tanque vacío, el mismo corta la manguera de la estacion de servicio porque rebalsa, pero lo mas raro es que carga 100 cm3, un disparo nomas de la manguera , se ve que no pasa, hasta que pasan esos 100 cm3 y tengo que gatillar, 300 veces para 3 litros
MI mecánico ya saco el caño y lo revisó, y dice que no esta tapado, también reviso el canister y dice que esta bien. Para mí el caño que viene como una unidad sellada, tiene algún problema, pero me queria cobrar como $9000 el repuesto siendo que esta mucho mas barato. De todas maneras dice que lo saco lo sopleteo y otra vez le pedi que lo sacar y lo probara con agua afuera a ver si tenía otro tipo de tapon y dice que esta bien.
No creo que se un problema de intercambio de gases porque 100cm3 es muy poco como para que se ahogue.
Bueno, si a alguien le paso por favor espero comentarios
Un saludo
Juan.
Un saludo
Juan.
  • 3 años después...
