Apertura Automatica de puertas presencial
  • Apertura Automatica de puertas presencial
    Buenas gente, me compre un fluence luxe y tiene la función de destrabarse automáticamente de forma presencial las puertas con la tarjeta. pero me funcionan solo las del lado acompañante delantera como trasera pero del lado conductor no me funcionan ninguna de las dos. nose si tiene fusibles discriminado por lado o relays que discrimine por lado.}
    AYUDA!
    nicolasfluence, te invito a que pases por (hacer clic en >) https://www.clubmeganeargentina.com/...-y-bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
      Hola, Nico! Cómo estas?
      Mira, yo tengo un Fluence Privilege y me pasa exactamente lo mismo, pero sólo con la puerta del conductor. No creo que tengas problemas con algún fusible. Yo estoy viendo con un amigo que trabaja en la planta de Santa Isabel en Cordoba, a ver si ellos me pueden facilitar alguna información, porque no consigo cómo arreglar esto. Seguramente sea el cambio de algún sensor o algo similar, pero ni bien pueda repararlo, te comunico por acá la respuesta. Abrazo Nico y si lo arreglas antes, pasa la data
        Hola, yo tengo un Privilege y me funcionan todas las puertas... para mí puede ser una cuestión de los sensores, creo que algunos usuarios tuvieron dramas con el tema de la humedad y otros con una suciedad tal que no permitía la lectura de cuando pasas la mano.
          Originalmente publicado por FedeAceve Ver Mensaje
          Mira, yo tengo un Fluence Privilege y ......
          FedeAceve , te invito a que pases por (hacer clic en >) https://www.clubmeganeargentina.com/...-y-bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
            Hola fede! Como estas? Dale perfecto. Yo aun no consegui arreglarlo pero si llego a tener novedades lo comento aca! Muchas gracias !
              Originalmente publicado por fnm Ver Mensaje
              Hola como estas? Claro, es una posibilidad. Lo que a mi me sucede y me parece raro es que no se abren ninguna de las dos puertas lado conductor. Por eso pense en fusibles o relays. Pero no se nada del funcionamiento de este sistema. Gracias
                Para mi son los infrarojo, me pasa lo mismo con una puerta trasera!!
                Alguno averiguo cuanto es el valor de los sensores??
                sdos
                  Originalmente publicado por wally Ver Mensaje
                  sdos
                  Yo averigüé por mercadolibre y me quiere cobrar 4700 por un solo sensor. Una locura
                    Originalmente publicado por nicolasfluence Ver Mensaje
                    Hola Nicolas
                    era de suponer que salen una fortuna!!
                    gracias por tu respuesta!!
                    Sdos
