Liqui Moly CERATEC - busco opiniones.
  • Liqui Moly CERATEC - busco opiniones.
    Gente alguien usa o uso Liquy Moli Ceratec, todo el mundo habla maravillas de ese aditivo, ¿ que opinan ?
    su valor es importante para un producto de este tipo y que solo se utiliza 10 minutos!!
    Editado por última vez por wally; https://www.clubmeganeargentina.com/member/163-wally en 19/04/19, 08:59:40.
      Me lo recomendó un amigo que tiene una Ducato y hace fletes, lo comenzó a usar cuando tenía 100.000 Km y hoy tiene 500.000 Km y no le gasta una gota de aceite.
      Estoy pensando seriamente en colocarlo, le voy a consultar al Ing Garibaldi a ver que me contesta.
      Por otro lado yo utilizo el Limpia Inyectores de esta marca en ambos vehículos y es un muy buen producto, al M3 le revisaron los inyectores como pulverizan y están perfectos, lo coloco cada 10/15 MIL KM.
      Wally no entiendo lo de los 10 minutos...….
        Buen día. Me intereso el post pero más el comentario de Guillermo. Te pregunto, por ahi sabes. La botellita grande de limpia inyectores de esta marca, sino recuerdo mal, se usa con 20 Lt. de nafta. Puedo echar 3 botellitas al tanque del M2 (60 lts) o se hace solo una aplicacion de 20 lts? Siempre tuve la duda y lo he usado con 1/4 de tanque. Gracias.
          Te cuento Pablo, la explicación me la dieron en Wynn´s de EEUU, pero el Liqui Moly lo utilizo de la misma forma
          Dejo que el tanque de nafta baje a un cuarto o menos, voy a la estación de servicio, le agrego 1 Liqui Moly Inyector Cleaner y después lleno el tanque, (para que se mezcle bien)
          Esto generalmente lo hago cuando salgo a la ruta y cada 15/20 Mil KM
          Cuando el tanque llega nuevamente a 1/4 o menos lo lleno nuevamente
          Y listo.
          A los 100.000 Km lo llevé para que le controlen el caudal de los inyectores y están de 10, lo hago desde 0 KM.
            Originalmente publicado por Dornogui Ver Mensaje
            Hola Como estas!!
            te comento que estuve leyendo el modo de utilizar este producto que es un ADITIVO DEL ACEITE Y ANTIFRICCION (no confundir con el limpia inyectores de la misma marca) y la manera de utilizarlo es agregarlo en el aceite que ya se esta por descartar o reemplazar, dejar funcionando el motor en relanty durante 10 minutos y luego realizar el cambio incluyendo el filtro de aceite, es por eso que escribí $ 2300 para 10 minutos!!
            Si buscas vas a encontrar otras maneras de utilizarlo !!!
            https://www.amazon.es/Liqui-Moly-Ace...ews/B001CZODH8
            Por otro lado y creo que es el producto mas conocido, es el limpia inyectores que se agrega una latita (500 ML) en un tanque y se utiliza el vehículo en forma normal sin completar el tanque hasta que casi se agote. Este producto lo utilizo en el motor Diésel de mi camioneta y por lo que comentan tiene muy buenos resultados, pero existen muy buenos productos y casi mejores de la marca JOHN DEERE
            espero que les sea util
            sdos
              Originalmente publicado por wally Ver Mensaje
              Hola Como estas!!
              sdos
              Wally, me parece que estas confundido con el Motor flush que es el que recomiendan usar antes del Ceratec. El motor flush es para limpiar el motor de aceite viejo y si se pone unos 200 KM antes de cambiar el aceite para que afloje todo. Luego se saca el aceite viejo, se recomienda enjuagar con 1 o 2 litros de aceite nuevo y despues si poner el aceite nuevo con el Ceratec, este ultimo se queda ahi hasta el proximo cambio y teoricamente permanece adherido a los metales por 50 mil KM, es decir 4 cambios de aceite mas.
                justo mirando youtube me saltó esta sugerencia
                espero que te sirva!
                  Y que se yo.. dicen que algo mejora.. lo vamos a poner.. total ya lo compre, va Motul Xcess 8100 5W40 sintetico y el Ceratec a ver que onda.
                    Originalmente publicado por bigcucaracha Ver Mensaje
                    fue asi, buscando info del producto, lei en una publicidad de ML lo que te comente anteriormente, el tema es que no la puedo encontrar !!
                    Sera que me confundi !!!
                    contanos como te fue con el uso de este producto!!
                    Sdos y gracias por la explicacion!!!
                      Hola, tenia un Polo sd que compre con 60.000 km y lo vendi hace poco con 260.000, use desde el principio Oil Additv, te cuento mi experiencia, vivo en Monte Hermoso, salia a un viaje de 2000km y lo puse antes del viaje en la estacion de servicio, a los 15 minutos y a velocidad constante no fue algo mágico pero si, un pequeño alivio, como si hubiese una bajada mínima, (la ruta es plana) cuando pare a los 140km en Tres Arroyos el motor sonaba diferente, mas traquilo, siempre use semisentico, cambiándolo cada 8.000km.
                      El punto es que lo vendí con 260 y no consumía nada de aceite, arrancaba sin ruidos.
                      Al Megane con 36.000 le meti el Ceratec que dura 40.000 km ( o sea, 4 cambios) , no note nada, supongo que por motor demasiado nuevo, ahora tengo 66.000 en el próximo cambio volveré al viejo amor, el aditivo.
                      Ahhh otro producto impresionante es el que tienen para cajas, el Polo traspiraba por el reten de salida, se lo puse y paro la perdida , la caja quedo una seda, es el GETRIEBEÖL-VERLUST-STOP
                      Saludos¡¡¡
