Cambio de Bujias Motor M4R
  • Cambio de Bujias Motor M4R
    Buenas, estoy intentando cambiar las bujías del Fluence y no logro dar con la medida del tubo que necesito para aflojarlas, alguien sabe con que medida de tubo se sacan? en mi pueblo no hay de esas bujias para probar y ver las medidas correctas, probe con tubos de profundidad 12mm, 13mm, no consigo 14mm con diametro fino que entre en el conducto. Espero alguien haya pasado por lo mismo y la tenga clara, sino tendre que armar todo y llevar el auto a un mecanico del pueblo vecino. Saludo.
    Esta seria llave para cambia bujías ...
      Hola, la medida de las bujias es 14.mm. Tenes que conseguir un tubo extendido para entre el cuerpo entero de la bujia. Es un error comun utilizar un tubo de 14mm corto en el cual hara tope la cabeza de la bujia y no te dejara moverla. Tambien se corre el riesgo de romper el electrodo. Entonces, tubo extendido o sacabujias como el de la foto anterior.
      Aqui el tutorial para el cambio de las mismas:
      https://webcache.googleusercontent.c...&ct=clnk&gl=ar
        Hola que bujias le compraste? y que precio ronda....gracias
