Aceite de Caja de Cambios Fluence
  • Aceite de Caja de Cambios Fluence
    Buenas gente, alguien sabe cuantos litros de aceite de caja de cambios lleva el Fluence 1.6 (con motor K4M) y caja manual? Quería saberlo a modo informativo (no porque vaya a cambiar el aceite ahora) ya que no encontré el dato en ninguno de los manuales del auto...busqué mal o efectivamente esa información no está en esos manuales?
    Por otra parte, lo que si aparece en el Manual de Utilización es la marca y el tipo de aceite que recomienda Renault para cajas manuales: TransElf NFJ 75W80. Alguien sabe cada cuanto tiempo o kms se cambia dicho aceite?
    Saludos, Pablo.
    No quiero hablar pavadas, pero me suena que algunos Renault anteriores que he tenido, en el manual decía que nunca. Pero no tomes esto como cierto, porque solamente ME PARECE. Saludos.
    Ex Usuario ignorante
      Buenas, no se cuantos litros lleva el 1.6 pero el aceite es correcto. Se cambia cada 40/50 mil km me dijeron. Renault dice que no se cambia, pero es mentira. Como todo aceite se degrada con el tiempo. No habrá querido incrementar costos de services o como tampoco es que se va a romper la caja asi nomas lo habran desestimado, pero cambiar se debe cambiar. Saludos
        Hola Pablo, mientras no se vea perdida de aceite yo solo vigilo el nivel y agrego si hace falta, (por ej. por fisura/rotura de los guardapolvos). si desarmo la caja por algún inconveniente ahí pongo aceite nuevo (no llevan grasa, llevan aceite de mayor viscosidad, incluso algunos autos llevan aceite con viscosidad para motor).
        OJO, como siempre compré autos usados una de las primeras cosas que hago es cambiar aceite de motor y de caja, ( más todos los filtros ) con el mecánico para ver como sale el viejo por si hay partículas metálicas, y le agrego un Molikote FC.
        Normalmente el aceite de caja no se contamina como el de motor, porque no tiene dilución con el combustible, ni liquido refrigerante (por ejem. por fisura de tapa), ni carbonización por alta temperatura, pero también el manual puede indicar el cambio cada ciertos km.
        Saludos Ale
        FLUENCE LUXE 2.0 16v
          Extraido de la web de TOTAL:
          ¿Cuándo cambiar el aceite de transmisión?
          ¿Cada cuánto se cambia el aceite de transmisión en vehículos con caja de transmisión manual? El período recomendado entre cambios generalmente es de 80.000 a 120.000 km… o nunca. ¿Cada cuánto se cambia el aceite de transmisión en vehículos con caja de transmisión automática? Los períodos para hacer los servicios para transmisiones automáticas varían entre 40.000 km a 60.000 km.
          En los manuales de mantenimiento solo habla de control de nivel y estanquidad hasta las 120mil km nunca menciona el cambio. Les dejo uno interesante del Laguna que tiene el mismo motor que Megane 3/ Fluence en todas las variantes 1.6 (k4m) 2.0(m4r) y 2.0T (f4rt). Con esto ya no hay mas discusión con tema de las bujias y correa polyv
            OJO Marcos no tomes esos intervalos de un manual de autos europeos como válido, porque allá a veces usan un material distinto a nuestro.
            Prueba de ello es que en ese manual del laguna te dicen que cambies la correa del 1.6 16v cada 120.00km y acá en los manuales es cada 60.00km.
            Hoy por ejemplo están (o estaban) saliendo los ford fiesta 1.6l de Brasil con correas de distri. que se cambian cada 100.000 km o 120.000 km, que antes no existían.
            Saludos Ale.
              Eso mismo iba a decir, los plazos que fabrica homologa en Europa son casi siempre el doble que acá, por las menores calidades de combustibles, aceites, etc.
                No me falló la memoria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! que reviente la arterioclerosis. Jajajajaja
                  Originalmente publicado por coneltiempo Ver Mensaje
                  Imagino que si le pones repuestos orginales made in UE que son los que trae el Megane 3 los plazos deberían ser parecidos pero no la mitad, igual en mi caso suelo cambiar por tiempo y no por Km's. Con Honda Argentina pasa algo parecido, te enchufan los service cada 6 meses y en brasil el mismo auto es una vez al año.
                  En lo que se refiere al aceite de caja no habla de cambio hasta donde llega la tabla que son 120Mil Km o 12años, les dejo el manual de Mantenimiento de Renault Argentina.
                  https://docs.google.com/file/d/0B3zV...ZHWFd6UzA/edit
                    Originalmente publicado por marco_ab Ver Mensaje
                    Si mi manual dice lo mismo....solo control de nivel y estanquidad una vez por año o cada 10.000 kms....no habla en ningún lugar de cambio. Coincido con Ale en que no se degrada igual que el aceite de motor pero igualmente, como todo, no creo que dure eternamente...degradar se debe degradar seguro, el tema es en cuanto tiempo.
                      Si la caja no tiene problemas después de los 12 años..siempre hablando de cajas manuales. La AT si se cambia mas seguido hay que leer el manual de servicio de cada marca/modelo.
                        Renault no habla del cambio de aceite de caja porque no le conviene y la caja no se va a romper aunque no se le cambie el aceite, lo cual no quiere decir que no sea conveniente cambiarlo. Lo mejor es consultarle a algun especialista en cajas, no creo que ninguno esté de acuerdo con el aceite de por vida como dice Renault.
                        Tambien hay otros mantenimientos que en otros paises especifican cuando hay que hacerlos y aca los omiten, ejemplo cambio del liquido de frenos, limpieza de inyectores, etc.
                        Editado por última vez por megane01; https://www.clubmeganeargentina.com/member/21362-megane01 en 27/05/19, 10:06:33.
                          "Para las cajas mecanicas, el cambio de aceite es util para quienes quieren prolongar la vida util de la caja y conservar su funcion. Idealmente debería hacerse pasados los 30.000 km porque el aceite de caja se carga de limaduras con el rodaje, y cada 5 o 6 años porque se oxida con el tiempo."
                            En el manual de mantenimiento que pase mas arriba el link, habla de cambio de liquido refrigerante y de frenos cada 4 años.Hay que ver si cuando lo llevas al service oficial te lo hacen.
                              Hay que ver si lo quieren hacer.. en el service de 120 mil km cuando le tocaba el cambio de la poly-v les dije del liquido de freno y me dijeron que si no hay problemas mejor no tocar nada, que hay que hacerlo muy bien. Con esto no me dio por insistirles porque no me dio confianza. El problema de los talleres oficiales es que todo lo que queda fuera de la tabla de los services ni bola dan porque cobran la mitad por hora de trabajo.
