Megane 3 2.0 check engine aun sacado error de compu y scanner no se va del tablero
  • Megane 3 2.0 check engine aun sacado error de compu y scanner no se va del tablero
    Buenas, les paso a comentar. Le puse escape en cañossilen, por ende a los dias prendios el check engine.
    Lo fui a chipear y tanto de la compu como del scanner el error del cata lo borraron,pero no se va el check ni aun dejando desconectada la bateria por una noche entera. La conclusion de los tipos del chip es que hay que resetar los modulos del tablero y eso se hace unicamente con un scanner original de renault. Es correcto? saben algo al respecto o alguien que pueda darme una mano con esto? Saludos. Sebastian.
    La sección presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias.
    Regla nº 8
    Editado por última vez por walter58; https://www.clubmeganeargentina.com/member/10498-walter58 en 19/07/19, 19:45:06.
    sebalau_20@hotmail , te invito a que pases por (hacer clic en >) https://www.clubmeganeargentina.com/...-y-bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
