Ruido como a colectivo al frenar marcha atrás...
Gusterra
Se que en algún lado se trató, pero no lo puedo encontrar.
Antes me lo hacía esporádicamente y ahora cada vez que voy frenando suavemente marcha atrás.
Alguien lo tuvo y se lo solucionaron, como? El service de los 10.000 (del año en realidad porque hoy tiene 6.500) se lo tengo que hacer en Enero. No lo quiero llevar antes a la garantía porque me dá una fiaca..., no creo que sea nada grave. Opiniones?
Saludos.-
Edit: creo que viene de los frenos traseros...
Saludos.-
Re: Ruido como a colectivo al frenar marcha atrás...
Es producido por el freno, el ruido. Por lo gral se produce por el cristalizado o endurecimiento excesivo de las pastillas o las zapatas de freno. Una forma simple de eliminarlo, es desarmar la rueda y con lija o una mola, desgastar un poquito la pastilla o la cinta de freno.
Algunos con la mola tambien le hacen zurcos a la pastilla o cinta.
Si luego de esto persiste el tema, cambiando la pastilla o cinta, depende que tenga tu auto atras, el problema se soluciona.
A tener en cuenta que cuando se produce este ruido y vibracion, el freno pierde eficacia.
  • Me Gusta 3
Clarísmo Charly, gracias- Sólo lo hace marcha atrás así que vos a esperar al service para que lo solucionen en el taller, porque mis conocimientos de mecánica son los mismos que los de latín antigüo. Sólo por curiosidad, que tan dificil es sacar la pastilla?
Abrazo.-
Seran de alguna marca en especial y vienen con este problema o hay algun motivo puntual por el cual una pastilla se cristaliza???
Lo único particular es que mi auto tiene un uso 90% ciudad, no sé si eso será un factor adicional.
Por lo gral el cristalizado se produce por exceso de temperatura (frenada agresiva con los frenos nuevos) En otro tipo de vehículos, este fenómeno nos sucedía, especialmente en épocas cálidas del año, mas si el compuesto que compone la pastilla o la cinta era contextura dura.
Lo extraño en este caso, es que lo haga marcha atras, calculo que también puede ser algún anti vibrador en mal estado o salido de su lugar. Las famosas chapitas que mantienen la pastilla en su lugar y reducen la vibración.
Para tu tranquilidad no es nada complido se solucionar cuando hagan el service.
Abrazo.-
Sacar las pastillas traseras no son tan fáciles como las delanteras. Yo en particular siempre cambié las delanteras, pero las traseras nunca pude. El tema es volver los pistones del cáliper para atrás, porque son muy duros. En los talleres usan una herramienta específica o que fabrican ellos mismos que es una especie de morsa manual. Después el resto es fácil. Lo que podrías probar es hacer un par de cuadras despacio y tirando del freno de mano suavemente para que se asienten las pastillas y el disco.
Suerte.
Hola, yo tengo exactamente el mismo ruido, al principio también pensé que se habían cristalizado las pastillas, pero 1) solo lo hace marcha atrás y despacio (me pasa siempre en el trabajo que estaciono en subida, cuando voy marcha atrás despacio para acomodar el auto ahi se produce el ruido), 2) creo que el sonido de cristalizado es mas bien agudo y el que hace es mas tirando a grave, y 3) no ando rápido, nunca clave los frenos, y con ningún auto me paso algo parecido, o cristalice las pastillas.
Al final como no me pareció que hubiera cambiado como frena el auto y frenando normalmente no pasa nada, decidi dejarlo para el siguiente service que tengo en un mes...
...ah yo también los uso 100% en ciudad..., pero no se si tiene algo que ver.
Gabriel, el uso del auto en ciudad, genera un desgaste mas intenso en los frenos. Por otro lado puede llegar a ser lo mismo que le dije a Gustavo, algun antivibrador roto o fuera de lugar.
Seria bueno que lo hagas ver en el proximo service y reportes que encontraron.
Gabriel, exactamente el mismo síntoma que el tuyo; Vas a llegar al service antes que yo. Avisá cuando te lo solucionen así hablo con los del taller porque muchas veces no se les cae una idea...
Saludos.-
  • 2 semanas más tarde...
A mi tambien me pasa lo mismo siempre supuse que son las pastillas y no le di mayor importancia. Alguien sabe cuantos KM duran aproximandamente dando un uso de ciudad?
Ricardo.
hola amigos ,yo tengo el mismo problema, y un amigo especialista en frenos me comento que muchas veces se cristalizan las cintas por que estan trabajando mal los frenos , excesivo frenado de unas de las ruedas y otras no, fijate , saludos cordiales.-
Yo tengo un problema similar. Cuando avanzo hacia adelante a muy baja velocidad y peino el freno los frenos provocan un leve chillido, que solo se puede escuchar estando en completo silencio. Pero frenando normal no lo hace el ruido.
Miren que el Fluence tiene disco en los frenos traseros y a mi a veces cuando maniobro me crujen los frenos traseros casi siempre en los dias mas humedos, segun algunos que saben es como que vibra la pastilla cuando das marcha atras, debe ser que se mueve la pastilla y no lo hace cuando vas hacia adelante, aparte en dias muy húmedos tambien me lo hace a veces cuando lo dejo deslizar en una bajada muy lentamente y me parece que viene tambien del trasero.
Al principio me queje y me dijeron que los frenos traseros de disco hacen normalmente esos ruidos, eso no me dejó muy convencido pero despues supe que a varios les pasaba lo mismo y tambien en otras marcas de autos con freno a disco en las 4 ruedas.
Frenar frena normalmente y comparado con otros autos me parece que frena casi demasiado, pero cuando es necesario frenar exigido ese extra es bienvenido.
Salu2
Pablo
A mi también me pasa, en el service de los 10.000 me sopletearon los discos o algo así en RM pero lo sigue haciendo. Cuando haya novedades comenten!
Puede ser que sea eso, porque yo antes tuve casi todos los autos con freno de campana atras y rara vez hizo algun ruido como este.
Me dijeron que este crujido es normal para este auto y por tener disco en los frenos traseros, pero a mi no me parece tan normal, porque aparte cuando lo dejo deslizar en una pendiente hacia adelante a veces tambien cruje, sobre todo en dias humedos.
No se si esto es algo derivado de tener ABS que puede producir un desgaste distinto que uno común o es un defecto del sistema en Renault.
Salu2
Pablo
Salu2
Pablo
Ojo que si es solo con humedad podria bien ser oxido lo que origine el ruido, aunque lo dudo.
