Grand Scenic 2.0 potencia
  • Grand Scenic 2.0 potencia
    Hola, soy nuevo en el foro, vengo de una scenic 1.9 td y ahora me compre una Grand Scenic 2 litros 2007 (f4r). Mi duda es sobre la potencia, la noto muy chancha, esta con lo justo, en una subida o cargada se queda mucho, hace poco hice un viaje con unos amigos y todos al manejarla notaron lo mismo, le cuesta recuperar o salir de abajo. Tiene filtro de aire nuevo, bujías, tb noto un poco elevado el consumo, 11,7 cada 100 en ciudad. Escuche mucho hablar de la válvula egr? Si se le ocurre algo a alguien se lo agradezco, no se si son cosas que en un taller con solo ponerle la computadora me podrán ayudar, mas acá en Bariloche que mucho no hay. Gracias, Mariano
    Re: Grand Scenic 2.0 potencia
    Hola Mariano, antes que nada, presentate como corresponde en Presentaciones y Bienvenidas, así de paso recibís el saludo de los socios.
    Respecto a tu consulta, lo primero que haría es conectar la compu en R Minuto, Concesionario de la marca o en un taller especializado, a ver que diagnóstico tira.
    Algunas Recomendaciones:
    1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo.
    2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27
    3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
      Hola Losei, ahí me presente. Te cuento que lleve el auto a renault de aca de Bariloche y supuestamente le enchufaron la computadora y arrojo todo normal, mi idea es en cuanto viaje a Bs As llevarla a un renault minuto..Gracias
        Yo tengo una Scenic con el mismo motor y es un caño. No le pidas que salga muy rápido porque es un familiar con las relaciones un poco largas pero potencia tiene de sobra(140 Hp). El F4R es un motor con variador de la leva de admisión y deberías sentir una diferencia a partir de las 3500-4000 RPM. El consumo en ciudad en mí Scenic es de aprox.9-10 Lts/100 Km. En ruta a 140 Km/h es maso 9 Lts/100km dependiendo del viento y a cero metros de nivel del mar. Recordá que en altura el consumo crece.
          Originalmente publicado por chatua
          Es extraño, yo a 140 no bajo de 11 litros y en sexta marcha, entiendo que es un familiar, pero vengo de una scenic 1.9 tdi y acelerando te pegaba a la butaca, esta es muy chancha..
            No es normal, ese motor es un cañon!!!!
              Trata de buscar algún test o ficha técnica de ese modelo....
              Lo del consumo puede ser, otro peso, otras relaciones...
              Pero eso de que resulta "chancha" y no sólo en salida, no me parece muy normal.
              En todos los tests de cualquier modelo de la marca que lleve el F4R resaltan la elasticidad y la respuesta del motor...
                POTENCIA Y ARRANQUE F4R
                hOLA A TODOS, TENGO LA GRAND SCENIC CON EL F4R Y LA NOTO MUY CHANCHA Y EN CALIENTE VARIAS VECES LE COSTO ARRANCAR, TARDA 6,7 SEGUNDOS EN HACERLO, SE LES OCURRE QUE PUEDE SER? LA MANDE A QUE LE ENCHUFEN LA COMPU Y NADA, EL LUNES VAN A SALIR A DAR VUELTAS CON LA COMPU ENCHUFADA PERO DUDO QUE ARREGLEN ALGO, NO SON GRAN COSA LOS DE RENAULT. GRACIAS, MARIANO
                  Re: POTENCIA Y ARRANQUE F4R
                  Me pasó algo parecido en mi Scenic y resultó ser el captor de punto muerto, aunque no sé si será ese tu problema. Que prueben con sacarlo y limpiarlo.
                    Originalmente publicado por marianofuccillo
                    No lo habias posteado? aca viewtopic.php?f=68&t=12291&p=112189#p112189
                      LO pide lo tiene
                      http://www.autoevolution.com/engine/ren ... 0-16v.html
                      Un abrazo.
                      Pd: sugerencia, limpieza de inyectores y cambio de filtro de nafta. Como para arrancar. ahh y ojo con el acelerador electronico fijate que te lo revicen que no este desregulado.
                        Hola como dijeron por ahí¬ ese motor es un caño, el consumo urbano ronda los 11 lts cada 100 km, el mixto que suelo hacer yo (vivo en vla) en un control de 10000 km me dió 9,8 km/lt. En ruta de bs as hasta aca llevandola en tramos hasta 160 km/h me tiro 8 l/100km y por último el finde semana me fuí a chile le hice 620 km y me dió 7,6 l/100km llevandola a 120 pero con todo el cruce de la cordillera. En fin en cuánto a consumo eso, en cuánto a respuesta voy y vengo a bariloche pasando autos en 5ta sin bajar practicamente cambios, subida de collon cura en 5ta a 140 y me queda medio pedal. En definitiva parece haber un prob en la tuya, pero no olvidemos que vos tenes otra carrocería, más pesada y otra relación de caja, con lo cuál estaría bueno conseguir una = para comparar.
                        Sabes si ya le hicieron la distribución??? porque si se la hicieron y quedó 1 punto corrido puede traerte prob.......
                        Saludos y suerte
                          Segun la ficha tecnica que posteo lucho tira mas la grand scenic que la scenic http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... ew&iden=21
                          Y segun estoy viendo en la seccion test megane la scenic F4R 2.0 140hp 16v y la scenic F3R 2.0 115hp 8v tienen las mismas prestaciones
                          http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... ew&iden=17
                            Originalmente publicado por tronador99
                            Saludos y suerte
                            Gracias por tu aporte, ayer le puse la computadora en cero y me tira aprox 11,8 litros en 100 manejándola muy suave, me parece mucho y mas teniendo en cuenta la caja de 6ta, alguien sabe si este motor tiene válvula egr? suelen hablar mucho de esto y si, tiene cambio de correa y bomba de agua. El resto todo nuevo, filtros, aceite, bujías. En segunda en un llano a 30 kph, piso el acelerador y no te apura nada, recién arriba de las 3.000 vueltas notas el cambio, pero la primera parte del acelerador es lo mismo que nada. Otra cosa notable es que pareciera que acelera mas con el control crucero que con el pedal. Gracias a todos por el aporte. Mariano
                              Estimado, has revisado las bobinas, tb puede pasar por ahi, como tambien las bujias y filtros varios... saludos
