No enciende luz testigo de calentador
  • No enciende luz testigo de calentador
    Buenas noches. Tengo un Scenic Authentique 2005 1.9TDI. No enciende la luz testigo del calentador cuando lo pongo en contacto y a la mañana le
    cuesta arrancar, larga una bocanada de humo ni bien arranca. La compré hace una semana y me encontré con este inconveniente, también me baja a 0 el velocímetro cuando llego a 110km/h, lo unico que hice ni bien la compre fue cambiarle las cubiertas (un rodado menor al que tenia) cambio de aceite y filtros. Espero ayuda ya que no entiendo demasiado y me preocupa el dinero (tanto el invertido como el que deba gastar) por lo demás amé este coche desde el primer momento y quiero que funcione bien!
    Saludos cordiales!
    Re: No enciende luz testigo de calentador
    Da a entender que la demora de arranque y el humo viene de no funcionar la caja precalentadora. Podes revisar los fusibles, seria el primer paso, luego verificar los contactos de las fichas de entrada y salida del precalentador, y controlar que llegue corriente, al poner contacto a la ficha de entrada del precalentador
    Y el velocimetro, si no tiene abs, es un problema del sensor que esta en la caja de velocidades .
      Te agradezco la rápida respuesta Walter. Los fusibles no creo q no funcionen ya q la luz testigo se suele prender con el coche marchando cuando desacelera. No siempre pasa pero pasa. Lo llevo a un electricista?
