Falla un cilindro
  • Falla un cilindro
    Tengo un Scenic 98 f3r 2.0 El problema es que la bujia del cilindro 2 esta algo negrita, como si no quemara, le sacó el cable en marcha y no hay diferencia en el sonido del motor, pero le acercó el capuchon y salta chispa. Que puede ser ? Sera el inyector ?
    Buenas tardes, probaste cambiar la bujía a ver qué pasa? Que tiempo tiene? Tenés GNC?
      Tienen un mes las bujias, y lo estoy andando a gas. Y yo pensaba: si lo estoy andando a gas quiere decir que los inyectores no trabajan, o si ?
        Para que no trabajen los inyectores cuando lo pones a gnc tenes que tener instalado un emulador de inyectores. Seguramente tengas uno sino no te andaría a gnc directamente. Si la bujía te sale negra es o porque le está entrando nafta y gnc y queda ahogado el cilindro o porque le está entrando aceite. Quizás esté fallando el emulador de inyectores para ese cilindro y te queda tirando nafta a la vez que entra gnc. Probá si a nafta te anda bien y la falla te la hace solo con gnc puede ser eso. Si a nafta también lo hace puede ser que el inyector esté tirando nafta de más o que sea aceite.
          Hola Ramon, de aros como esta? El sedimento que encontras en la bujía, es combustible o aceite? A veces, cuando los aros dejan de cumplir su función, hay una pequeña porción de aceite que sube desde la parte baja del motor, entrando en la cámara de combustión, empobreciendo la mezcla. Esto hace que no haga chispa, y quede impregnada de aceite la bujía.
          Notaste que humee medio azulado en ralenti o acelerando?
          Probaste poner un alargue? Esto hace que el electrodo quede mas lejos de la cámara.
            Originalmente publicado por alopez Ver Mensaje
            Hola, que es "emulador de inyectores "? Y donde esta? Y si, la segunda bujia sale un poco negrita. La falla sólo la hace con gas.
              El emulador de inyectores es una cajita negra que tiene 8 enchufes que se intercalan en cada inyector de forma tal que la señal de la ECU pase por el emulador y luego llegue al inyector. Cuando pones el auto en GNC el emulador conmuta e intercala unas resistencias en serie con el inyector para que no le llegue suficiente corriente como para lograr inyectar nafta, pero también haciendo que la ECU siga "viendo" que hay un inyector conectado en el cable y no te tire error en el motor. Generalmente te lo instalan cerca de donde están los inyectores agarrado al cortafuego, capaz lo encuentres siguiendo los cables.
                Originalmente publicado por Titomdq Ver Mensaje
                Podes probar hacer arrancar el auto,pasarlo a gas y desconectar la ficha del inyector del cilindro que falla y fíjate que sucede. Si deja de fallar, es el emulador.
                Si sigue fallando, sin parar el motor desconecta la bomba de combustible a ver que pasa.
                Salu2
