Techo panoramico, solucion al ruido
  • Techo panoramico, solucion al ruido
    Hola, les comento que pude solucionar por completo el ruido a viento que se generaba en el techo panorámico de mi Grand scenic al superar los 140 kph. Paso a detallar como lo hice, aclaro que no soy profesional y que obviamente esto es para el que quiera tomar los riesgos normales de meter mano.
    El vidrio corredizo tiene un burlete muy fino que apoya sobre una moldura plástica ubicada en el cierre del mismo, este burlete esta pegado al vidrio, lo que hice fue reemplazarlo por uno mas ancho y un poquito mas grueso.
    Para esto desmonté el vidrio, levantándolo en su segundo punto dejando a la vista los 4 soportes, desatornille uno a uno los 4 tornillos que lo sujetan, poniendo un trapo en cada apoyo una ves retirado cada tornillo, luego con la ayuda de alguien levantas el vidrio, sale muy fácil teniendo cuidado con los soportes delanteros que tienen un pequeño diente de calce, (aprovechar para limpiar todo los burletes de goma que sellan el vidrio y la corredera) luego una ves con el vidrio en el piso, con una hoja de cuter retiras por completo este pequeño burlete de goma que como dije esta en la parte trasera del vidrio y vas a ver que tiene una marca muy fina que te muestra el apoyo a la moldura plástica. Este lo reemplace por un burlete de goma de una densidad similar al original, pero 1 cm mas ancho y un par de milímetros mas de espesor, arme todo y listo, ya llevo 3 meses sin un ruido y a mas de 160 kph. Espero sea de utilidad, por lo que vi en la renault el sistema de techo es el mismo al del megane con t. panorámico el cual tiene el mismo problema. Saludos, Mariano
    Re: Techo panoramico, solucion al ruido
    Muy bueno, lastima que no hay fotos.
    Donde conseguiste esa máquina?. Yo quise comprar una y no encontré por ningún lado. Termine comprando un Koleos.
      Originalmente publicado por chatua
      Hola, voy a ver de sacar fotos...La compre en santa fe, la tenían nueva...te la cambio mano a mano por el Koleos???
        Ponga las fotos que quiero aprender a solucionar eso!! =)
          viejo tengo el mismo problema no tenes fotos para subir no me doy cuenta cual es el burlete q cambiaste
            Que bueno!! Por favor podrías subir algunas fotos? Yo tengo el mismo problema y me vendría bárbaro poder silenciar eso!!!
              A mi me pasa lo mismo, sin embargo también me pasa en el vidrio fijo que esta atrás! Alguna recomendación? Saludos.!
              Megane II Dynamique 2.0 16v <3
