gastonprincipe2018 Publicado 24 de Diciembre del 2018 Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2018 (editado) Buenos dias. El otro dia comentaba que queria atrasar un poco el asiento del conductor ya que mido 1.98 y aunque adelante de por si* ya es grande, necesitaba un toquecito mas (10 cm) para andar comodo. Ademas a mi nena de 7 años le sobraba espacio y le pedi* que me lo done. Jajaja. Les comento que para hacer el trabajo hubo que acceder a un cajoncito que esta debajo del asiento (similar al que hay adelante de los asientos traseros) donde se encuentran los conectores del Airbag, el pirotectico y no se que cosa mas. El trabajo me lo hizo un chapista, y quedo espectacular. Le compre un metro de planchuela de 1 1/4 x 3/16 ($100). En realidad necesitan 47 cm justo de cada lado. La planchela va al piso sujeta a los tornillos originales y la corredera va sujeta a la planchuela perforada y pasandole un macho en 3 puntos (al principio de la corredera, a 10 centimetros antes del final de la corredera y al final de la misma). Les comento que es imposible que el asiento se suelte de esta forma porque para eso deberia salirse el piso del auto. Por el cable no hay problema porque tiene bastante recorrido. Esta un poco sucio despues del trabajo pero bue... En una de las fotos pongo a mi esposa sentada atras para que vean que aun n asi, con el siento 10 centimetros mas atras, un adulto viaja lo mas bien. LAS BONDADES DE LA SCENIC!!! Espero que les guste NOTA: Tuve que borrar todas las tildes porque me cargaba el post reemplasando las letras con tildes y quedaba como escrito en portugues. [ATTACH=CONFIG]10824[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10825[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10826[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10827[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10828[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10829[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10830[/ATTACH] Editado 24 de Diciembre del 2018 por gastonprincipe2018 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gastonprincipe2018 Publicado 24 de Diciembre del 2018 Autor Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2018 (editado) Buenos dias. El otro dia comentaba que queria atrasar un poco el asiento del conductor ya que mido 1.98 y aunque adelante de por si* ya es grande, necesitaba un toquecito mas (10 cm) para andar comodo. Ademas a mi nena de 7 años le sobraba espacio y le pedi* que me lo done. Jajaja. Les comento que para hacer el trabajo hubo que acceder a un cajoncito que esta debajo del asiento (similar al que hay adelante de los asientos traseros) donde se encuentran los conectores del Airbag, el pirotectico y no se que cosa mas. El trabajo me lo hizo un chapista, y quedo espectacular. Le compre un metro de planchuela de 1 1/4 x 3/16 ($100). En realidad necesitan 47 cm justo de cada lado. La planchela va al piso sujeta a los tornillos originales y la corredera va sujeta a la planchuela perforada y pasandole un macho en 3 puntos (al principio de la corredera, a 10 centimetros antes del final de la corredera y al final de la misma). Les comento que es imposible que el asiento se suelte de esta forma porque para eso deberia salirse el piso del auto. Por el cable no hay problema porque tiene bastante recorrido. Esta un poco sucio despues del trabajo pero bue... En una de las fotos pongo a mi esposa sentada atras para que vean que aun n asi, con el siento 10 centimetros mas atras, un adulto viaja lo mas bien. LAS BONDADES DE LA SCENIC!!! Espero que les guste NOTA: Tuve que borrar todas las tildes porque me cargaba el post reemplasando las letras con tildes y quedaba como escrito en portugues. [ATTACH=CONFIG]10824[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10825[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10826[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10827[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10828[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10829[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10830[/ATTACH] Editado 24 de Diciembre del 2018 por gastonprincipe2018 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
