Problemas con el motor del aireador y AA
roke
Como estan muchachos, en realidad no es una consulta sino que es para contarles lo que me paso y como lo solucione.
Este finde largo venia por la ruta y cuando voy a prender el AA no funcionaba como asi tampoco la velocidad 1 del ventilador, sigo probando y me encuentro con estas novedades
La velocidad 1 no funcionaba pero acoplaba el compresor de AA
La vel 2 si funcionaba, pero, bajaba la luz testigo del AA encendido y no funcionaba el AA.Todos diran le falta masa
La vel 3 tambien funcionaba pero el AA no encendia, igual condicion que la vel 2
La vel 4 funcionaba todo bien, ventilador, testigo y AA
Hoy desarme el comando interior y limpie todos los contactos, pero seguia igual.
Entonces decidi desarmar a donde esta la caja con resistencias que comanda al ventilador. Saque la ficha y chequee que le llegara 12 volt en todas la velocidades, eso estaba OK
Luego saque la caja de resistencias y encontre que la resistencia correspondiente a la vel 1 estaba cortada, tambien pude cotejar que la ficha que va al compresor del AA toma señal de esta caja ( perdonen pero no se los nombres).
Paso siguiente decidi hacer esto:
Como la vel 1 la uso casi nada, decidi puentiar la entrada de la resistencia 1 con la 2, de esta forma, la vel 1 y 2 sera la misma,vel 2, entonces gualaaaaaaa paso lo siguiente.
El AA empezo a acoplar en todas las velocidades y el testigo prendia perfectamente.
No se por que motivo pero si se corta la resistencia de la vel 1 empiezan las fallas antes descriptas.
Espero que nunca les pase algo parecido, pero, si es asi ya saben como salir del paso rapidamente.
Seguramnete alguien con conocimiento del foro hara las aclaraciones pertinentes y explicara este raro efecto.
Espero que les sirva
Re: Problemas con el motor del aireador y AA
Huy!! buena data!! :bien:
Lastima que no sacastes fotos :roll: hubiera estado bueno ver esa caja que mensionas!
Slds
Tenes razon, con las ganas de repararl no saque fotos, pero prometo este finde desarmarlo y sacar las fotos ilustrativas
buenas !! a que caja de fusbles te referis??? la de la iq del volante?? el problema que tengo yo es que giro las velocidades de la ventilacion/calefaccion y/o a/a y ni se mosquea antes andaba en la veloc 1 o max, pero de un dia para el otro no anduvo mas, ninguna velocidad del aire, alguien sabe como revisarlo bien?
otra consulta hay algun relay que maneja el forzador? por donde anda ese relay? muchisimas gracias.
  • 1 mes después...
Chicos a mi me paso algo parecido...el AC anda solo en velocidad 4....el electricista me saco una especie de cajita marca valeo, sin codigo ni nada, que tiene un cable...y me dijo consegui esto....NO PUEDO CONSEGUIRLO EN NINGUN LADO....me dicen q es el variador de velocidad esa cajita...pero ninguna de las q me ofrecen para megane es como esta...
les cuento q tengo un mega rxe F2 dti 2000...si me ayudan les agradecere de por vida porque me estoy cagando de calor....jajaajjajaa....Martin
...si me ayudan les agradecere de por vida porque me estoy cagando de calor.... jajaajjajaa....Martin
Bueno, Martín, la primera ayuda que te vamos a dar es sugerirte que pases por Presentaciones y Bienvenidas para que te presentes como corresponde. Dale, así te saludan los socios. Después de eso segumos hablando. :ok:
L@TIN, elangelnocturno: les comento que su problema puede venir de la placa de control de velocidad, pueden pasar por este link viewtopic.php?f=34&t=11316 que aca explico como reparalo.
