Duda y cambio.
  • Duda y cambio.
    Hola a todos, me queria sacar una duda... El filtro del aire acondicionado, anti-polen ó del habitaculo, es lo mismo? por que yo nunca cambie el filtro del aire acondicionado, tampoco se donde está y no se como hacerlo, si alguien me puede explicar como cambiar o tiene algun grafico indicador,(y lo suben a la pagina), les voy a agradecer para que me den una mano, ya que al prender la ventilacion del auto los primeros segundos sale muy mal olor, como a humedad...
    Muchas gracias y saludos!
    Re: Duda y cambio.
    Hola Miguel, ese filtro esta justo debajo del limpiaparabrisas lado conductor...
    Procedimiento:
    1.- Levantar el capot
    2.- Quitar la tapa ubicada en la posicion antes mencionada (tiene 2 trabas plasticas)
    3.- Sacar los 2 tornillos señalados en la siguiente foto, que sujetan una tapa de 5cm x 20 cm (con la leyenda Valeo)
    4.- Tirar hacia arriba para sacar el filtro (se ve a simple vista)
    5.- Ir a la casa de repuestos Renault y con la muestra pedirla (ojo que es parecido al de Laguna)
    6.- Armar y respirar tranquilo
      Re: Duda y cambio.
      El filtro es el de habitaculo o anti polen. Filtra el aire que ingresa al auto y a veces se nota que esta tapado porque sale menos aire por las boquillas. El de aire acondicionado es otro que va en el circuito del aire y ese se cambia en algun cambio de gas despues de varios años o nunca con suerte, pero el que queres saber sale entre 45 y 60 pesos y a veces ni lo ponen de fabrica ese filtro. No te asombres si abris como te explicaron y no hay nada. Si necesitas el numero de repuesto del filtro original renault, avisame que lo tengo anotado en el auto.
        Re: Duda y cambio.
        Muchas gracias por responder, mañana voy a cambiar el filtro. Saludos!
          Re: Duda y cambio.
          Saque la tapa que me dijiste y me encontre con un espacio vacio y luego algo parecido a una rejillita, le falta el filtro y en ese espacio tendria que estar el filtro???? Ahi esta la foto que le saque,la verdad es que hace un año y medio tengo el auto y nunca se abrio esa tapa. Gracias.-
            Re: Duda y cambio.
            Miguel, a mi me paso igual que a vos por eso te decia que te ibas a encontrar sin nada. Te paso el numero de filtro original Renault ya que no tenes la muestra para pedir. Es: 7700424093. El aire es siempre filtrado ya sea recircule con aire de adentro o deje entrar de afuera, por supuesto si lo usas siempre con aire de afuera se va a ensuciar mas rapido. Despues cada tanto segun el uso tenes que revisarlo a ver si ya esta muy negro. Si se tapa mucho ya se nota en velocidad 1 que no tira mucho aire.
              Re: Duda y cambio.
              Bueno miguel, te cuento eso que ves color aluminio (parecido a una rejillita), es el evaporador (o radiador del aire acondicionado). Si queres, hace una cosa, prende el aire acondicionado y tocalo, vas a ver que se enfria.
              Suerte y saludos
                Re: Duda y cambio.
                Muchas gracias por la ayuda. Ya pedi el filtro en la Renault aca en Corrientes y como no tenian en stok, lo tienen que pedir y me dijeron que tarda 5 días hábiles. Cuesta $ 61.- Gracias nuevamente. Saludos!!!
                  Re: Duda y cambio.
                  Todo los días se aprende algo, este tema no lo tenía. Ya que estamos por esta zona del coche, pregunto, ¿alguno sabe que va en el hueco totalmente contrario al que estamos hablando? (mismo hueco que este filtro, pero lado acompañante). Tengo esa duda porque en el Pack Plus viene vacío. ¿En los modelos más completos, lleva algo ahí? Gracias. Gastón.
                    Re: Duda y cambio.
                    CREO que en ese hueco vacio hace unos años atras estaba la bateria y traia una tapa para que no quede tan feo esteticamente ese hueco. Yo averigue en la Renault si es que se podia agregar una tapa para que quede presentable, se busco en el libro del catalogo y aparecia sin tapa tamb... La verdad es que queda bastante desprolijo...
                      Re: Duda y cambio.
                      Es como decis vos Miguel, venia la bateria en modelos mas viejos. En los modelos mas nuevos,con airbag en esa zona, tambien tiene ese agujero vacio, solo hay un cable que supongo entra al airbag.
                        Re: Duda y cambio.
                        Nico, te hago uan pregunta... ¿la vicera, (ó parasol), del lado del acompañante de tu auto, trae el espejito con tapa y Luz??... Ando buscando eso...
                          Re: Duda y cambio.
                          Originalmente publicado por Miguel
                          Si Miguel, como la del conductor. Supongo que la conseguiras como respuesto. En Corrientes ni la menor idea, pero aca en capital por que no preguntas por email o llamas a las casas que estan posteadas aca. Te dejo el link del topic y unos emails de unas casas que te responden, porque otras, hay que llamar si queres respuesta. Te lo pueden mandar por encomienda y listo. Ojala lo conseguias y no sea un robo.
                          viewtopic.php?f=38&t=144
                          [email protected]
                          [email protected]
                          [email protected] (esta es de los concesionarios diaz)
                            Re: Duda y cambio.
                            Gracias Nico, voy a escribir y llamar a ver si consigo y así compro siempre y cuando no me roben jaja... El tema es que como hay varios colores de interior del Megane, tiene que coincidir el color de la vicera con el color del interior de mi auto, y la solucion que me dieron aca en la Renault fue que busque un Megane con el mismo color interior de mi auto, anote la patente y el Nº que esta anotado en el marco de la puerta del acompañante, (que creo es el nº de chasis), y así buscar el color exacto que quiero por el nº de chasis y patente que les pase. Creo que me dijeron eso por fiaca a buscar ellos en la compu, pero bueno... Saludos!
                              Re: Duda y cambio.
                              Originalmente publicado por Nico76
                              Re afirmo lo que dice Nico en ese agujero yo tengo la bateria del auto y la verdad me resulta bastante incomoda dado que ahora tendria que limpiarla o cambiarla y la verdad que no tengo ni idea como hacer para limpiarla ni como hacer para sacarla :?:
