La ventilacion tira mal olor, y a las minitas no les gusta..
  • La ventilacion tira mal olor, y a las minitas no les gusta..
    Debido a que al prender la ventilacion del auto, los primeros segundos tiraba un olor bastante feo, (despues del año de haber comprado el auto), Me puse a averiguar que podia ser, y me entere (aca en el foro), de la existencia del filtro anti-polen ó del habitaculo que cuando lo revise no lo traia de fabrica. Por ello fui a comprar y lo encargue por que la Renault aca en Ctes no lo tenia en stok etc etc... Y el mécanico de la Renault me dijo que ese mal olor se debe a que en las paredes de los conductos de la ventilacion se forman bacterias, hongos etc. debido a la humedad, y que para solucionar el problema del olor, tire en el hueco donde va el filtro anti-polen,(sacando previamente el filtro obvio), un poco de Lysoform en aerosol, (desodorante desinfectante que mata el 99.9% de baterias y germenes jajaj), ponga la tapa del hueco donde va el filtro, y prenda el ventilador EN LA VELOCIDAD MINIMA, con las salidas de aire cerradas por unos minutos, (Yo le deje 4 ó 5 minutos), para que así, actue el desinfectante sobre la zona de los conductos y se vaya el olor... Y así fue que hice exactamente lo que me dijo, (hace 24 hs.) y hasta ahora no hay más mal olor, y se siente un poco el olor al Lysoform que sale por los conductos de la ventilacion... (hay que regularle la cantidad que le tiran no más, por que despues van a sentir mucho olor a Lysoform jaja)... Espero que le haya sido utíl a alguien la info, hace un día que lo hice y el mal olor todavia no volvio. Saludos a todos!!!
    P.D: Habia varias fragancias de Lysoform en el supermercado, Yo use la que dice original.-
    Re: La ventilacion tira mal olor, y a las minitas no les gusta..
    Otra recomendación buena es no dejar los conductos con humedad,, ya que esta es la que crea los hongos que luego generan el mal olor... Para lograr esto es recomendable antes de apagar el aire acondicionado,, poner la calefa un ratito para quitar la humedad....slds.
    Para la minitas : en vez de Lysoform podes poner Perfume de Testosterona de Buey en celo...
      Gracias por el dato, locodany. Este es mi primer coche con AC, y no sabía como preguntar ese tema porque me parecia una huevada. Menos mal que está el club, que lo hacemos todos. . . . :D
        La del Lysoform ya la hice varias veces y despues le mandé un poco de Axe Chocolate... jaja.. para que les guste a las minitas... y siempre llevo un desodrante de esos para recargarlo... además de eso... el filtro antipolen lo cambio cada 3 meses... porque te disminuye bastante la potencia y eficacia del sistema de aire... como comentario... jaja me cague de risa con el titulo del topic... ajaja que grande... un titulazo...
        y como dijo Gastón por suerte existe el club para preguntar esas cosas...
          Recien me entregaron el Megane, el Dti RXE 2002 y la ventilacion tiene feo olor. Donde esta ese filtro? que tengo que desarmar para llegar a el. Si alguien tiene fotos joya, sino yo le saco y las posteo.
          Megane II LUXE 2.0 16v 2007 ex RXE 1.9 Dti 2002
            Felicitaciones sbazzi por la nueva adquision...
            Aca te paso la foto de la ubicacion del mismo. El feo olor en general es porque esta muy tapado o humedo.
            Suerte.
              Gracias, recien me fije y no tenia filtro, una cagada seguro esta todo el circuito sucio, le voy a echar lisoform y despues le pongo el filtro.
                jajjaja que grande el titulo.. bueno, gracias a todos los que aportaron, voy a meterle mano al lisoform y a ver si mi tutú tiene filtro antipolen
                gracias!
                  Interesante... eso de la falta de filtro debe ser el causante de que cuando prendo el ventilador salen hasta ojitas por las toberas.. encima uso lentes de contacto.. no saben la puteada. Voy a ver si acá se consigue el filtro ese. Buen dato el del perfumito.
                  Gracias.
                    Muchachos leyendo este post me entere q traia un filtro del AC viendo esa foto saque la rejilla de plastico pero y despues?
                    como sigue? si alguien ya lo hizo yy m lo puede explicar lo agradecere o si alguien tiene el grafico de desarme
                    desde ya muchas gracias
                      Originalmente publicado por aloyola
                      al sacar el plastico, tenes q sacar un tornillo, vas a ver una tapa larga sujetada con un tornillo, sacas y listo.
                      Megane Frances RXE 2.0
                        Despues de sacar la primer tapa como ya lo hiciste, Gimpro un par de posts más arriva te indica donde estan los tornillos que tenes que sacar, (que estan a simple vista), para poder retirar una segunda tapa, en esa cabidad va el filtro anti-polen o del habitaculo. El nº de pieza del filtro es: 7700 424 093. Aca esta la foto del lugar exacto donde va el filtro. Es muy sencillo. Saludos...!!!
                        http://img525.imageshack.us/my.php?imag ... 021wj6.jpg
                          Gente, cuanto sale el filtro, xq el mio lo revise y no lo tiene. gracias
                            Originalmente publicado por cristianzero
                            hay varios precios, tenes de 15$ hasta 100$ nacional barato original caro
                              Yo compre el filtro hace un mes en Centro automotores y costaba $ 60.-
