gncmegane Publicado 28 de Julio del 2008 Compartir Publicado 28 de Julio del 2008 Hola soy Miguel, tengo un Megane 2.0 y no me funciona la bocina, cambié el fusible y sigue igual, quisiera saber como ubico el relay de la bocina (esta en la caja negra en el vano motor pero no se cual es). Un saludo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gncmegane Publicado 28 de Julio del 2008 Autor Compartir Publicado 28 de Julio del 2008 Hola soy Miguel, tengo un Megane 2.0 y no me funciona la bocina, cambié el fusible y sigue igual, quisiera saber como ubico el relay de la bocina (esta en la caja negra en el vano motor pero no se cual es). Un saludo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pms Publicado 28 de Julio del 2008 Compartir Publicado 28 de Julio del 2008 Re: No me funciona la bocina Megane 2.0 Hola miguel, podrias empezar probando con un cable directo desde la bateria para descartar ue no sea la bocina, luego probar el relé si es que tiene(no creo que tenga), el cableado es muy improbable que sea , salvo que hubieran metido mano, y por ultimo quedaria probar los contactos del pulsador , que cierren el circuito.Lo deseable seria que fuera la bocina , aunque no lo mas barato si lo mas facil. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Administrador Publicado 29 de Julio del 2008 Compartir Publicado 29 de Julio del 2008 Re: No me funciona la bocina Megane 2.0 Gracias, para ir descartando cosas es que pregunté por el relay ya que la bocina queda bastante lejos de la bateria, (voy a sacar la bocina porque sino tengo que conseguir como 2 metros de cable). Otra pregunta, el volante es el que tiene la bocina en el medio (original Megane RT 2.0) como se desarma el pulsador ?? Desde ya Muchas Gracias !!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diegomegane5p Publicado 29 de Julio del 2008 Compartir Publicado 29 de Julio del 2008 Re: No me funciona la bocina Megane 2.0 miguel tengo un plano sobre el desarme del volante del megane con airbag que creo te puede servir, la bocina esta por ahi, sinceramente no me pude meter a averiguar sobre la bocina ni miré el auto asi que lo que te diga no seria certero por eso mismo me ahorro los coments, en fin lo que si puedo hacer es pasarte el esquema de despiece que lo busco y te lo paso a la brevedad Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Diegomegane5p Publicado 29 de Julio del 2008 Compartir Publicado 29 de Julio del 2008 Re: No me funciona la bocina Megane 2.0 miguel, ahi te paso el esquema de despiece de los 2 volantes con y sin airbag espero que te sirva no me interioricé en el tema pero si se me ocurre que si el problema no está en la bocina (habria que probar la bocina con otro circuito) en ese caso el lio en si deberia estar en el pulsador saludos miguel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gncmegane Publicado 29 de Julio del 2008 Autor Compartir Publicado 29 de Julio del 2008 Re: No me funciona la bocina Megane 2.0 Diego, muchas gracias por las fotos del desarme del volante, voy a probar la bocina en forma directa y si funciona procederé a desarmar el volante. Gracias nuevamente. Miguel. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
furtivoman Publicado 22 de Abril del 2011 Compartir Publicado 22 de Abril del 2011 Re: No me funciona la bocina Megane 2.0 necesito el cableado de la bocina puesto que el mio le faltan los cables en la bocina en si. gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 22 de Abril del 2011 Compartir Publicado 22 de Abril del 2011 Re: No me funciona la bocina Megane 2.0 necesito el cableado de la bocina... Hola Furtivomman, nosotros necesitamos q pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
