Problema con la alarma del mega I ***SOLUCIONADO***
  • Problema con la alarma del mega I ***SOLUCIONADO***
    Hola gente se acuerdan que hace poco les comente que le puse una alarma con cierre centralizado al mega 1 para reemplazar el anti arranque y bla bla... Bueno lo que me esta pasando es que si bien con el control de la alarma puedo utilizar la funcion del cierre centralizado, la alarma no tiene sonido, ni cuando la activo ni cuando la desactivo le desactivo el modo silencioso, pero sigue sin sonar
    Alguien sabe que puede ser y como lo soluciono??? sinceramente no tengo ni idea del tema de alarmas...
    Desde ya muchas gracias
    Un abrazo!
    Re: Problema con la alarma del mega I
    si hace poco que la pusiste, anda a quien te hizo el laburo..... seguro que al menos sabra decirte que paso...
    Pablo de Rosario
      Hola pregunta bolud. la hiciste sonar alguna vez porque quizas se desconecto la sirena.
      Lo importante no es saber, sino, tener el numero del que sabe
        Originalmente publicado por meganero
        Un abrazo!
        fijate de hacerla disparar, asi por lo menos sabes si le paso algo a la sirena, modulo, o lo q fuera.
        o solo se te desprogramo y quedo en silencioso, funcion q tiene la alarma PST.
        Mi Cerrajeria http://www.clubmeganeargentina.com/s...-CERRAJERIA-AC
          Comenta que marca de alarma es,por ahi me acuerdo de memoria la programacion,hace lo que te dijo guerrerito anteriormente,hacela disparar por panico,a ver si esta todo bien y es programacion o algo en la sirena o salida del modulo,avisa,saludos!!!!
            je, fue lo primero que se me ocurrio ni bien leia el post y tal cual dicen hacela disparar para sacarte la duda si anda la sirena o no. Si no anda anda a donde la instalaron que te la revisen... quizas hay algun cable mal conectado. De todas formas cada alarma es un mundo distinto y solo quien la colocó sabe lo que hizo.
            Ex EIS16v
              Muchisimas gracias muchachos por las respuestas hoy lo lleve y me dijeron que se habia cortado un cablecito, supongo que debe ser de la sirena x suerte no me cobraron
              Le pido por favor a los Sres mods que cierren el tema y le pongan solucionado
              Muchas gracias nuevamente
              Un abrazo!
                Re: Problema con la alarma del mega I ***SOLUCIONADO***
                MI NOMBRE ES MARCELO Y ACABO DE COMPRAR UNA SCENIC 1 Y ME TIENE LOCA LA ALARMA , CIERRO LA PUERTA Y A LOS 30 SEGUNDO SE ARMA Y SE DISPARA LUEGO ABRO LAS PUERTAS LO PONGO EN MARCHA LO APAGO CIERRO LAS PUERTAS LA ARMO Y QUEDA BIEN ¿TIENE ALGUNA FORMA DE CONECTARLA QUE NO SEPA? GRACIAS
                  Me tomo el atrevimiento de aconsejarte de que pases por presentaciones y bienvenidas,te presentes y te subas unas fotitos de tu scenic,luego podrias realizar la consulta que quieras como podes tambien volcar info para otros que tambien podrian necesitar.
                  Y por ultimo en los foros se escribe con minusculsa,si usas mayuscula significa que estas gritando.
                  Desde ya gracias y espero que puedas despejar tus dudas,saludos!!!!!
