electro
ruzzo
tengo unproblema..no me arranca el electro. prend cuando enciendo el aire.pero no cuando supera la mitad de la escala el reloj de temp..
descarto el motor del electro por q prend con el aire.. revise el fusible y tampoco..
el famoso bulbo de temp no lo encuntro..que dicen q esta "sobre el radiador"..en que lugar exactamente?? lo unico q veo es una ficha que entra al electro y otra plana q no parece ser un bulbo...en el radiador mirando directamente hacia e embrague digamos.. probablemente haga muchq no funcione el electro..pero ahoracon el calor salto el problema ayer iba andando en avenida y e me prendio el testigo stop con el motorcito..y la temp estaba un poco mas alta dela mitad..inmediatamente lo pare despues q se enfrio segui sin problemas con el aire prendido asi matube la temp optima..
ayuda de alguien plis.antes de ir a q e maten... donde estael bulbo.. aclar es un dti 2000.
el termostato abre perfectamente.
