Computadora de abordo
  • Computadora de abordo
    Buenas... soy nuevo en el foro...
    Disculpen la pregunta tonta, pero acabo de comprar un Megane RXE 2.0 modelo 2000 nafta y no encuentro como cambiar las distintas opciones de la computadora de abordo ( tampoco estoy seguro si las lecturas se ven donde está el reloj y la temperatura o en el tablero dende está el cuenta km) yo antes tenía un R21 92 y la computadora se comandaba de los botones del costado pero en éste solo me cambia la hora
    Desde ya gracias por la info
    Re: Computadora de abordo
    Javier; en los dos Meganes que tuve las opciones de la computadora se cambian desde el pulsador que esta en la palanca del limpiaparabrisas, como no lo se te pregunto ese modelo tiene computadora?.
      faa, mirá no sabia un R21 año 92 tenía computadora de a bordo ya? no sabia bah el sierra tb venía con una computadora de a bordo... pero no tiene nada que ver con las de ahora...
        Gracias carlosmdq .... encontré el comando...... como te decía en el R21 estaba junto al reloj y por éso aquí no lo veía..... mil gracias.........
        Diegomegane5p la verdad es que el R21 tenía una computadora de abordo exactamente con las mismas funciones que las del megane que compré.... como decís, realmente increíble para el año 92...... un autito muy comodo, lodisfruté muchísimo.... jajajaja
          No solo tenia computadora de abordo el 21, sino que las ultimas versiones (93- 94), eran motor inyeccion, freno a disco en las cuatro ruedas, tapizado de cuero, CLIMATIZADOR AUTOMATICO...... (que autos traen actualmente climatizador autom... no creo que por menos de $60K consigas algo...).
          Saludos a todo el foro.
          PD. Yo tambien tengo un Megane RXE 2.0, le verdad que muy buen auto! (lo unico que tengo para criticar es la estabilidad (por su altura), el consumo, y que 115HP para un motor 2l es medio pobreton...)
            que funciones trae la computadora?
            Megane II LUXE 2.0 16v 2007 ex RXE 1.9 Dti 2002
              Hola sbazzi, te detallo las funciones:
              - Contador de kilometros totales
              - Contador de kilometros parciales (con reset)
              - Combustible consumido desde el set-point
              - Consumo promedio desde el set-point
              - Consumo instantaneo
              - Kilometros a recorrer con el combustible en tanque
              - Kilometros recorridos desde el set-point
              - Velocidad promedio desde el set-point
              La verdad, que si uno es de viajar, todo esto es bastante util, pero ojo, son datos aproximados.
                Y temperatura exterior mide en alguna parte?
                Muchas gracias
                  Si mide, pero no en la pantalla de la computadora, la temperatura te la muestra en el sector de la pantalla del stereo junto al reloj.
                    Buenas, compré un megane fase 2 año 2001 modelo RXE 2.0 8v... con este tema de la computadora de a bordo, presiono el botón y no pasa nada, alguna sugerencia? (¿el botón no funcionará?, jajaja) solo muestra el kilometraje parcial pero no cambia a ninguna otra opción.
                    Gracias.!!!
                      Hola nicolas, me podes decir cual es el boton que estas apretando ? Porque la computadora funciona con dos botones. El que esta en el extremo de la palanca de los limpiaparabrisas que cambia las funciones y el otro boton es el que esta en el velocimetro que es para resetear los parametros.
                      Espero me hayas entendido y cualquier cosa, volve a preguntar.
                        Buenas Gonzalo, estuve perdidísimo del foro y recién hoy veo tu respuesta, gracias y disculpa mi demora en la repuesta, te comento, el botón del tablero si cumple su función de reseteo pero como solo me marca el kilometraje parcial solo me resetea este valor, con el boton de la palanca del limpiaparabrisas no logro que cambie ninguna información. No tengo idea por donde comenzar a investigar para descrubrir el problema.
                        Nuevamente Gracias.
                          El 21 Nevada de mi tío, que es importado de España, tiene computadora con todas las funciones que ustedes nombran. Modelo 88 motor 2.0 a inyección...
                          Acá pueden ver las fotos...
                          A la derecha de la pantalla, un poco más abajo de dónde dice "Service" pero un poco más arriba de donde hay un símbolo así ((P)) en rojo, pueden ver la computadora.
                          Eso que dice "Service", son luces amarillas que avisan si falta aceite, agua, si hay un problema eléctrico y no sé qué mas.
                          Del otro lado, es igual pero dice "Stop" con luces rojas
                          viewtopic.php?f=13&t=544.
                          Ahh, el tablero es digital.
                          Mégane 1.6 16v 110 hp
                          Pack Plus 2008
                          "El Negrito"
                            Chicos, les cuento que el R18 full (GTX creo que era) traia un tablero con todo, incluido medidor de nivel de aceite, y donde en los Mégane está el reloj, traia la computadora de abordo, presionando unos botones que estaban en ese cuadrante. Traia todas las funciones que en el Mégane, creo.
                            Otro auto muy moderno para sus tiempos... consideren que fué la plataforma que usó el Laguna... Renault tenia que ser...
                            MIII Luxe 2.0 (El Rojito)
                              La única computadora que tengo yo en el Megane es la Notebook
                              que llevo a la compañía todos los días me extraña de sobre manera que el modelo mío 2.0 RXE no la tenga.-
                              Puesto que el 21 la tenia y no se si la fuego Maxi 2.2.-
                              No entiendo el motivo de tal faltante, tendre que adaptarle alguna ragla de calculo JA JA JA antiguo el tipo.-
