Actualización del sistema
Ver más
Ver menos
Scanner OBDII
  • Scanner OBDII
    Hola, estuve viendo en Ebay por un scanner OBDII , una herramienta muy util para diagnosticar todo lo concerniente a la gestion electronica del motor.
    Esta realmente barato, mi pregunta es si alguien sabe cuanto mas puede llegar a costar puesto aca.
    Este es el aviso:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-ELM3 ... enameZWDVW
    Re: Scanner OBDII
    Esta bueno y muy barato, hace un tiempo estuve buscando algo asi, estaria bueno averiguar de alguna forma si funciona bien y encarar entre varios la compra, el flete aca sale u$s 22,99 mas seguro (segun la web de ebay).
      Re: Scanner OBDII
      miren muchachos, les comento, yo me estoy armando una especie de tallercito en avellaneda así de hobbie para arreglar mi auto y el de amigos... asi que cualquiera que necesite una mano con algo aviseme... igual por ahora lo estoy armando cuando tenga algo ya presentable voy a cargar fotos y a postear un post para que hagan consultas y si quieren traigan el auto... en fin y estuve averiguando por los escaners con ficha obdII, el aparatito es simple, se venden aca y rondan los 300 los buenos, también hay de mil a 4 mil que son ya los multimarca grosos... y despues tenés como el que posteaste vos que andan entre 50 a 100 pesos... te digo son recomendables... sinceramente no los probé solo use el de un amigo pero que es para el focus... y parece bueno pero es jodido porque puede llegar a pasarte un virus a la ECU y joderte el auto... asi que por ese motivo todavía no hice nada con eso...
      como comentarío averigua en mercadolibre... y en warnes porque seguro los conseguis y te ahorras el tiempo de espera y los traqueteos de importar un producto... si tenes alguna consulta sobre importación de eso avisame, en lo que te pueda ayudar estoy, estuve un año trabajando con un importador independiente y haciendo el servicio de courier y vi y aprendi varias cosas... asi que cualquier cosa estoy
        Re: Scanner OBDII
        Ok, gracias Diego, en realidad lo quiero porque me gusta meter mano a mis autos y hace 10 años hice un curso de iny. electronica cuando compre un Mitsubishi ,en esa epoca se podia improvisar una herramienta barata con un led y un par de resistencias para leer los codigos que tiraba la ecu.Aunque nunca hizo falta ya que en 9 años lo unico que le hice fue rectificar discos de freno.
        Pero con un auto no-japones, a los 60mil ya estas para comenzar la rutina de mecanico.
        Avisa cuando tengas el taller asi te visitamos.
          Re: Scanner OBDII
          Muchachos, ayer recibi el Scanner que les comente mas arriba , finalmente me mande solo Carlos , ya que segun lei en los foros , si traes cantidad bajas costos de flete pero seguro que caes en la aduana y te sale mas caro.
          Finalmente no tuve recargos y el costo fue de $ 98(pesos) , esto es con 2 dolares de seguro y tardo aprox. 3 semanas en llegar a casa.Es la primera vez que compro por ebay y no sabia como iba a terminar , pero salio todo bien.
          Lo probe para ver si reconocia la conexion y todo bien.
          Si alguien esta interesado le recomiendo que lo haga con el mismo vendedor.
          Creo que es una herramienta util para diagnosticar fallas y no estar probando a prueba y error, lo cual no seria tan grave si tenes piezas sanas para intercambiar.
            Re: Scanner OBDII
            Hola PMS, si vas a ir a la reunion de este domingo en el Parque Roca, llevalo asi lo miramos... seguro que debe ser interesante...
              Re: Scanner OBDII
              PMS, es interesante, trae algun soft?, que podes ver del sistema?, si podes pone que soft trae para buscar informacion o si tenes capturas de pantallas postealas.
                Re: Scanner OBDII
                No pasarias un link del vendedor? como le pagaste, con tarjeta o una transferencia de algun tipo? Gracias.
                  Re: Scanner OBDII
                  Hola gente:
                  _ Gimpro, si puedo voy y lo llevo, me gustaria ir a esas reuniones.
                  _ Carlos, trae un software de los gratuitos , el Scantool y drivers para el puerto USB para que reconozca el Scanner,
                  solo tuve tiempo de instalarlos e ir al auto para ver si se comunicaban. Vi que media temperatura del agua, cuentavueltas , avance , etc.
                  Al final pongo unos links para bajarse programas y ver capturas de pantalla, pero todavia no se cual es el mejor.
                  _ Nico, tenes que registrarte en Ebay y en PayPal(que es un medio seguro para pagar), donde registras tu tarjeta de credito.
                  El vendedor vende por subasta o venta inmediata, pero si te fijas la subasta tiene un costo de envio mayor , asi que mejor lo compras de una y listo,
                  esperas un par de dias y le mandas un mail al vendedor pidiendole el "tracking number" con el cual entras al Hong Kong Post y ves si el paquete ya salio.
                  Tres o cuatro dias despues de que salio de HK llamas a Correo Argentino 4891-9191 y le preguntas por el envio , te va a dar un nuevo tracking number de seguimiento local.
                  Link vendedor:
                  http://cgi.ebay.com/NEW-ELM327-USB-Scan ... dZViewItem
                  Con subasta:
                  http://cgi.ebay.com/OBD-II-ELM327-USB-T ... dZViewItem
                  Fijense este vendedor de mercadolibre que explica y menciona algunos programas:
                  http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-40608245-_JM
                  Les envio en otro post links de software, ya que aqui no me permite pegarlos.
                  Espero que les sea util .
                    Re: Scanner OBDII
                    Links software:
                    http://www.digimoto.com/installs/
                      Re: Scanner OBDII
                      Te pasaste con la info pms. Gracias!
                        Re: Scanner OBDII
                        Buenicima la data PMS contate que cosas podes chequear y las funciones que tiene, la verdad que me re va comprar el scaner ese pero la verdad es que no me doy mucha mania con la mecanica tendria que empezar a leer un par de manuales
                          Re: Scanner OBDII
                          Otra pregunta sirve para cualquier ECU?????? osea que el conector que trae sirve tambien para la mia?????
                            Re: Scanner OBDII
                            Deberia decir en algun sticker que es apto para OBD2.(bajo el capot o en el parante de puerta, no me fije)
                            Teoricamente se adopto este protocolo a partir de 1996, pero tal vez haya excepciones.
                              Re: Scanner OBDII
                              PMS, espero que salga bien y me llegue el Scanner, lo acabo de comprar.
