Actualización del sistema
Ver más
Ver menos
Módulo levanta-cristales
  • Módulo levanta-cristales
    Alguien sabe si se puede instalar en el Megane Expression plus 2006 que ya trae alarma, lev. crist. y cieere central a distancia todo de fabrica, un modulo para los levanta vidrios, para que cuando se cierre el auto a distancia y se active la alarma, se levanten los vidrios que quedaron total o parcialmente bajos. Si alguien sabe algo de esto que me de uan mano. Gracias.
    Re: Módulo levanta-cristales
    Seguro que se puede, modulos de estos se venden en mercadolibre, entra y hacele esta misma pregunta al vendedor.Suerte.
      MIguel, mi respuesta es la misma que la de pms, se venden y se puede... fijate en mercado o andá a la parte de Renault accesorios en un concesionario y pregunta seguro te dicen... sinó andá a una casa de alarmas de ultima que ellos tb lo hacen..
        En la Renault no hacen eso, y en las casas de alarma aca en Corrientes me dicen que hay que ver si se puede hacer y no tienen mucha ide del tema, por eso no me quiero arriesgar a que hagan alguna cagada, por eso preguntaba si alguien ya instalo este tipo de modulos con la alarma original que trae de fabrica el auto. Gracias y saludos!
          claro, el tema es que vos sos de corrientes sinó te podía recomendar un lugar aca donde probablemente te lo hacian... me llama la atención que renault no lo haga porque creia que había un modulo de la alarma original que podías comprar y tenía eso como opcional... pero todo puede ser, porque por ahi no era una alarma original y ellos la vendian como original... lo que te digo seguro es que se puede... estan las alarmas marca DP-20 que tienen una versión de alarma con ese modulo... averiguá por esas si te interesa... mas que eso no te puedo decir mas que asegurarte que se puede hacer y que si esta bien hecho no vas a tener problemas... no es tan complicado.. simplemente es una conexión de la alarma al sistema de levantavidrios electricos... igual si ves que no tienen idea y que te dicen que te lo hacen.. no se lo dejes.. eso como consejo.. pero imagino que una casa de X-28 tiene que tener una alarma con eso.. y despues las DP-20
          espero que te sirva la info
            Si me das las direcciones me van a servir y te lo voy a agradecer por que si ando por Baires con el auto y me queda tiempo para hacerlo lo hago de una. Son buenos lugares? Yo vi por internet "auto radio Honorio" ellos me dijeron por mail que lo hacian sin ningun problema. Gracias y saludos!
              Aqui tienen el modulo, contactate con ellos que son distribuidores:
              http://www.pstelectronics.com.ar/
                Aca en Campana, la casa oficial X-28 tiene el módulo levanta cristales en $70. Otra marca no averigüé.
                  Miguel, ahi vi el mensaje que me mandaste, te paso la dire de una casa de electronica automotor a la que lleve un par de veces un duna que tenia antes a instalarle alarma y estero.... ellos instalan audio...alarmas... y demás accesorios electronicos... y llamé esta mañana para consultarles sobre el precio del modulo este... esta 180 instalado y te lo instalan en el momento... depende la demora que tengan... la casa queda en Pueyrredon y Juan B Justo cerca de av warnes, despues otra que una vez llevamos a instalar una DP-20 al auto de un amigo creo quedaba en Juan B Justo y Caracas pero llamé y no me atendia nadie asi que no se el precio... ni nada...
                  sinó tb tenés sobre av warnes varios lugares que instalan alarmas y seguramente tienen el módulo ese... pero la verdad no se ubicaciones pero dandote una vueltita encontras... el primero que te dije.. me parece un lugar serio al menos con mi experiencia...
                  espero que te sirva la info...
                    Muchas gracias...!!!
                      Mande a instalar el módulo para los levanta cristales delanteros. Al trancar el auto sube automaticamente primero la del conductor y despues la ventanilla del acompañante, Yo queria las dos en simultaneo, pero bue... Hace un dia que mande a hacerlo, hasta ahora anda bien. saludos.
                        Miguel, eso seguramente fue buscado en el diseño del modulo, tal vez para no generar una alta demanda de corriente simultaneamente. Seguro que es mas facil hacer subir los dos al mismo tiempo.
                          El instalador me dijo que sube uno por ves para evitar un consumo exesivo, lo mismo que me decis Vos. Saludos!
