Actualización del sistema
Ver más
Ver menos
paso a paso resetear computadora (Resuelto)
  • paso a paso resetear computadora (Resuelto)
    Muchachos:
    Tengo un inconveniente con el motor del paso a paso. Me regular entre y por dejabo de las 500 vueltas.
    Lo saque lo limpie pero el problema persiste.
    Lo estoy por cambiar no mas, pero quiero saber como hay que hacer para resetar la computadora y me reconozco
    el nuevo paso a paso.
    Un abrazo para todos
    Re: paso a paso resetear computadora
    desconectá la bateria y puentea los bornes... asi se descarga la carga que quede en el auto... sinó conecta el positivo a algún punto de masa del auto... o directo a tierra... dejalo un buen rato que descargue... pero puenteando los terminales que irian a los bornes de la bateria aceleras la descarga... igual ojo mucho cuidado.. no lo hagas apenas la desconectas... para que se descargue mas rapido prendele las luces... asi consume lo que pueda llegar a quedar sobre el circuito... probablemente... al desconectar la bateria y reiniciar la maquina se active la alarma y empiece a sonar... es porque suelen tener un sistema para el antirrobo de la bateria... pero no te hagas drama.. desconectale el fusible de la alarma de ultima... que el mismo esta escondido seguramente entre el maso de cables que va a la fusiblera... suelen ponerlo ahi... te vas a dar cuenta porque es un cable con un fusible solo...
    espero que te sirva...
      Por ahí te vendria bien enchufarle el scanner para verificar que no sea otro el motivo de las bajas rpm.
      Me compre uno por ebay que todavia no llego, si me sale bien ,luego se los recomiendo.
      Igual primero hace lo que dijo Diego que es gratis.
      Suerte.
        Suerte.
          Originalmente publicado por Diegomegane5p
          Buenas tardes, y como es "puentear"?? junto ambos bornes (+ y-)?? o conecto cruzado el + en el lugar del - y asi con el otro??? Porque a mi tambien me falla un poco, y queria saber si es la computadora.
          sds
            No!!!, no conectes al reves los bornes.Desconecta los bornes , encende las luces aunque no prendan y dejalo un tiempo asi , no se cuanto, por las dudas 1 hora.
            Luego volve a conectar cada borne en su lugar.Suerte.
              MADAPA, nono... los bornes cruzados no.. no los conectes asi... que sinó vas a quemar todo.... cuidado con eso... como dijo pms.. mas facil... desconecta los bornes... y prende las luces aunque no prendan para que descargue el circuito...
                Muchachos mil gracias, iba a ser un quilombo infernal!!!!!!!!!!!!!, lo raro que ahora anda joya, la verdad no se que pensar. Si es la nafta, yo le pongo V-Power o Fangio XXI, pero veo que con super va bien. que se yo.... les decia ahora anda barbaro, aunque a veces cuando lo apuro tiene una quedada, o se pone como en 2 cilindros... no se veremos que sucede. Un abrazo a todos.
                  Muchachos ya esta solucionado era una bobina, la cambie el sabado asi que anda un violin, es mas, esta muy agil... la puse en venta pero la verdad se me complica ahora jajajajja, pero preciso la plata si o si. Bue... sds
                    buenas , consulta podria saber que bobina as cambiado en su momento , tengo un megane 99 y luego de cambiar el paso a paso sigue estando la falla,. gracias
                      Re: paso a paso resetear computadora (Resuelto)
                      Que tipo de falla es, porque el paso a paso, solo controla el ralenti.
