sacar stereo
  • sacar stereo
    hola, soy nuevo en el foro ,felicito por la creacion del mismo, sigo al megane ,desde hace 5 años .hace un año compre uno nuevo .4ptas ,como todos saben traen dos parlantes,quisiera agregar dos atras,pgta.como se saca el stereo,creo que con clavijas,donde las consigo o haciendolas, alguien podria ayudarme.gracias
    Re: sacar stereo
    Fede, te fijaste bien que no traiga las 2 fichas para los parlantes traseros?? estan enchufadas generalmente sobre el plastico que esta al lado de donde iria el parlante en una muesca.... fijate porque me parece que el pack plus deberia traerlos.. casi seguro... fijate porque no se si te hace falta desarmar el estereo para eso... ahora sí, si no los tiene... si vas a tener que meter mano... pero corrobora por las dudas..
      Re: sacar stereo
      gracias,cuando lo compre no habia pack plus,entonces me dijeron llevate un pack y lo hacemos plus,grossssso error , no hay cables para parlantes traseros ,pude sacar el stereo vi que tiene solo 4 cables de salida para parlantes delanteros y la ficha ni los contactos tiene para agregar cables traseros ,no se si agregando cables,en esa ficha, previo cambio de ficha.creo q funcionara ya q la funcion existe en el mismo,la ultima duda es la tercera ficha q posee,puede ser para parlantes o para el control satelital,?
        Re: sacar stereo
        tenes una con 4 para parlantes me decís, otra con esa ficha que crees que es del comando satelital y otra de energia? esas 3... la del comando satelital puede que sea... o tal vez de la antena... porque el comando satelital.. no sé si esta el cableado si el auto no lo tiene.. digo.. no se fijate que las larbas no le pusieron ni el cable para los parlantes traseros:S.... eso no lo entiendo.. el uno base que viene sin radio.. viene con 4 parlantes... y si le pones una radio te andan los 4... por dios... que hicieron Srs Renault.... es incomprensible desmantelar un grande como el Megane, que pena...
        saludos fede
          Re: sacar stereo
          Diego a mi me vino con los 6 parlantes, pero yo se los cambie menos los tweeters. Vos sabes si tienen un divisor de frecuencia?? porque yo instale adelante de 4 vias por ejemplo pero si esta puesto un divisor de frecuencia que va a los tweeters a los parlantes "nuevos" me esta llegando señal de graves nada mas.....
          ahora es facil sacar el estereo? alguna herramienta en especial hay que tener para meterla en los dos agujeros que tiene??
          GRacias de antemano.
            Re: sacar stereo
            La verdad que ni idea si tienen divisor de frecuencia Nico, me mataste... no se la verdad...
              Re: sacar stereo
              Dudo que tenga un divisor de frecuencia , eso es para instalaciones un poco mas sofisticada, en estos casos , generalmente la señal va con todo elrango de frecuencias, y el mismo parlante tiene un divisor o un simple capacitor. En el caso de los tweeters , si son piezoelectricos, no necesitan divisor.
                Re: sacar stereo
                Barbaro, mejor entonces. Muchas gracias por la ayuda.
