Paso a paso para agregar salida Aux al estereo original.
  • Paso a paso para agregar salida Aux al estereo original.
    Esto lo encontre en un foro de españa. Lo que puedo decir es que la ficha de entreda del estereo varia segun el modelo que viene en el auto. El mio dice tuner list y el frente es redondito siguiendo la forma del tablero. En mi modelo no me funciono, porque la ficha es apenas distinta a la del estereo que hicieron en ese foro..... quizas tendria que volver a probar con otros conectores pero no tuve tiempo. Avisen si alguien lo hace y le funca.
    Les dejo el link porque es mas facil que copiar todas las fotos y pasarlas a nuestro foro.
    http://www.clubmeganecc.com/foro/showthread.php?t=9435
    Re: Paso a paso para agregar salida Aux al estereo original.
    hola, mi nombre es adrian, tengo una scenic luxe diesel. este es mi primer post
    anteriormente tenia otra scenic con stereo a cassete y comando satelital. compré un pioneer al que le conecté el satelital original.
    cambie la scenic por una nueva y vino con st a cd, sin mp3 (una verguenza que un auto de 80 lucas tenga un st sin mp3). busqué por todos lados un st que sea compatible con el display separado y con el satelital..........no way, solo el satelital.
    lo unico que pude hacer es adicionarle la entrada auxiliar para poder conectarle el telefono para usarlo de manos libres y escuchar mp3.
    solo funciona si dice update list..........si es el modelo tuner list, ni se gasten
    les paso el link con la foto de los conectores posteriores
    tienen que utilizar los pins 10 11 y 12 del conector verde C2
    http://ricmarlozoya.googlepages.com/Pin ... pdatel.htm
    pd: saben como es el nuevo st con mp3 de las kangoo? vienen con pantalla separada y con satelital? se podra adaptar a nuestros megane?
      Adrian, muy bueno el link que pasaste. Con razon yo que tengo tuner list no me funciono lo otro. Hay una Kangoo, creo que la mas equipada, que trae estereo mp3 y pantalla en el tablero. Pero si te fijas la pantalla es distinta. Pregunte por email creo que Centro, el concesionario, y me dijeron que pase para probar distintos modelos y nunca fui. Pero si te interesa hay un adaptador que te conecta por la entrada trasera de cd changer, tu mp3, ipod, etc mediante una interfaz. Si tenes un ipod, el mismo lo podes dejar en la guantera y manejarlo desde el comando satelital o los botones del estereo.
      Entra aca. Estan todas las opciones manteniendo el equipo original del auto o cambiandolo.
      http://www.mrinterface.com.ar/ego_kit.htm
        Hola Gente, estuve leyendo un poco todas las info que ponen en el sitio y la verdad en su gran mayoría son muy útiles.
        Respecto del Estereo con MP3, les comento que entiendo que el Megane II Privilege viene con ese estereo tan deseado para seguir con mando satelital y visualización en el panel central.
        Espero les sirva.
          hola, el megane II no viene con el estero de doble altura?? si es doble altura le pongo un kenwood con gps
          ya no me gasto mas con el tema stereo, coloqué un GPS garmin nuvi 760 (me lo trajeron de usa a 200 dolores, osea lo qeu sale un st medio pelo). ese GPS trae bluetooth qeu se conecta al telefono cuando entras al auto. tb tiene reproduccion de MP3 (tarjeta SD max 4gb) y tb tiene navegacion por voz (se conecta al stereo via cable y/o fm, en bsas imposible)
          yo lo coloque al lado del espejo, los cables los pasé por el espacio entre el parabrisas y el techo (cable que se conecta a la entrada trasera auxiliar del st y cable de alimentacion) el cable de alimentacion original viene para enchufarlo al encendedor, yo no quería cables colgando, así qeu compre una ficha hembra e hice una extension desde la parte trasera del encendor (no conviene cortar el cable original del gps, en el conector está el receptor y transmisor fm) pueden tomar energía de otro lado, les recomiendo qeu sea bajo contacto, así, al sacar la llave el gps se apaga solo.
          el microfono original del gps es medio berreta, no te escuchan. yo compre un microfono de pc, con plug 2,5mm, saque todo el plastiquerío, qeudó solo el cable y el microfonito, lo coloqué en parante, en la parte superior, no se ve ningun cable y te escuchan muy bien.
          cuando suena el telefono, paso el st a auxiliar, hablo normal, sin gritar ni apuntar al microfonito y escucho por los parlantes del auto, se escucha y te escuchan perfecto sin acoples. depende del modelo de celular, podes responder los mensajes de texto directamente desde la pantalla del gps. (si andan pirateando, les recomiendo deshabilitar el bluetooth, para qe la persona a su lado no escuche la conversacion o vea quien llama en la pantallota del GPS)
          para que me guie por voz, escuchar las alertas de radares, escuchar mp3 o escuchar el telefono, si o si, tenes que pasar el stereo a auxiliar.
          (salvo que estes en el interior y se transmita bien a traves de fm)
          quizas algun día haga una especie de consolita prolongando la original de la luz interior y colocar ahi el gps.
          saludos!
            Hola Adrian, yo tambien tengo el mismo GPS y me revienta el cable colgando, podras pasarme una foto para ver como te quedo? Gracias...
              hola a todos tengo una megane coupe la primera mod.98 115cv. y el estereo no trae salida aux.en el frente acaso esta atras por eso no la veo gracias....porque mi intencion es conectar unos de esos dispositivos que vienes con puerto usb para conectar el mp3 o mp4,etc.que se enchufa tambien al encendedor.
                Tengo un Megane II Grand Tour Privilege desde marzo, la versión más completa con todos los chiches y la verdad que no entiendo porqué no le colocaron la entrada auxiliar. Viene con la unidad UpdateList con mp3 y cargador de 6 CD (para CD de audio únicamente) y la opción AUX venía desactivada. Se la activé con la cofiguración de la radio y ahora me falta colocar el cable. ¿Se consigue el conector que va atrás del equipo de audio?
                Otra opción que tengo que averiguar es cómo viene el adaptador de audio del modelo nuevo Sport que creo que trae AUX, USB y iPod (que me vendría bien para conectar mi iPhone), pero me parece que se conecta en lugar del cargador de CD.
                Para adrian27arg:
                Tengo un GPS Garmin Nuvi 710 que es parecido al 760 y me anda sin problemas con una memoria MicroSD HC de 8 Gb, tanto para mapas como para música. La idea es colocarlo en la tapita ciega que está debajo de la tarjeta llave, medio inclinado, por ahi se puede sacar la alimentación de conector OBDCII que está abajo de la tapita. Si podés, subí fotos de tu instalación para darme idea como queda puesto arriba. Gracias.
                Omar de Mar del Plata
                Megane II Grand Tour 2.0 Privilege 2009
                  Excelente el link de la pagina española del paso a paso del aux, voy a ver si en mi estereo funciona, por que tiene cd y no los lee ... despues les comento .
                  Saludos y muy buena la pagina!!! saludos meganeros
