Limpieza de fichas sulfatadas
  • Limpieza de fichas sulfatadas
    Bueno tengo varias fichas con los contactos medio color verde Como deberia proceder para limpiar las
    coneccciones sulfatadas. Para tener en cuenta tambien esta la ecu..
    Agrego fotos...
    Archivos Adjuntos
    Re: Limpieza de fichas sulfatadas
    Limpia contactos en aerosol y un pincel.
      Gracias Walter. Lo del bicarbonato con agua caliente, va o es perjudicial.Por supuesto teniendo en cuenta de no meter agua .
        En la ficha no habría problemas, en la ecu lo evitaría, pero me inclino a usar el limpia contactos, porque una de las cualidades es quitar la humedad.
          Hay unos accesorios para mini torno que son como una mecha con un cepillito de alambre en la punta, con un mini torno o con una agujereadora, con mucho cuidado y suavidad, sacás toda la mugre y luego -como indicó Walter- le mandás limpia contacto. Luego, si tenés compresor, le metes aire suavemente para eliminar todos el exceso.
            Gracias a probar entonces.A mas de uno le va a servir esta informacion.Lo hago y pongo fotos
