No funciona limpialuneta
  • No funciona limpialuneta
    Hola compañeros club megane, como el titulo indica no funciona el limpialuneta.
    El motor funciona porque lo comprobe haciendo puente con el cable que llega con 12 volt continuamente, el diodo esta bien. Con un tester pruebo si el cable que viene del comando da 12 volt cuando lo acciono y nada.
    Desde donde esta soldado al diodo hasta el fusible, el cable da continuidad, el comando esta bien ( lo desarme y los contactos estan perfecto) ¿tiene algun relay entre el comando y la fusilera? O hay alguna otra cosa que pudiera ser?
    Desde ya muchas gracias
    Re: No funciona limpialuneta
    hola si ya descartaste fusibles , puede ser la uch , esta controla esta unidad .
    yo tube que reprogramarla hace dos dias porque andaba como entrecortado. la reprogramron y se soluciono . suerte
