Luces de giro y balizas
hdurandr
Re: Luces de giro y balizas
Hola hdurandr, te pido que primero hagas tu presentacion (es obligacion conocerte) en la seccion de Bienvenidas y Presentaciones, asi recibis los saludos que cada socio se merece. De paso nos contas un poco tu historia con el Megane y si tenes fotos, subilas en la seccion Tu Auto, asi lo conocemos.
Con respecto a tu consulta, lamento no poder ayudarte.
Hacelo revisar por alguien entendido... posiblemente tengas un problema en la tecla de baliza... por eso no te andan tampoco los giros.. explica un poco mas la falla si podes... el destellador tiene q estar en la parte de arriba de la fusiblera o atras de la misma... la verdad nunca reemplaze uno... no sabria decirte si no esta dentro de la UCV o la UCH !
Es el destellador como dijo el, porque ya me paso en un 505.....el circuito anda lo que falla es que prenda y apague por eso tampoco le andan las balizas... en el 505 lo cambie y estaba abajo del volante por donde estaba la ruedita que maneja la potencia de la luz del tablero... pero en el megane no se.. tiene que andar cerca de los fusibles como dicen.
  • 9 meses después...
hola , buen dia, hace unos dias noto que el guino hace 3 destellos y para, hace 1 semana las balizas hacian lo mismo, alguien me puede orientar , los fusible, la tecla , el destellador , el relay o que
como me fijo que fusible es el de baliza /giro que creo que estan juntos? gracias
Hola hdurandr, te comento que el megane NO tiene destellador, esta funcion esta controlada por la UCH, por lo tanto mas que seguro el problema esta en la tecla de baliza, o un problema en la UCH, para comprobarlo, pone la luz de giro y apreta lentamente la tecla de baliza, anda apretandola, si en el trayecto empiezan a andar bien, es la tecla. Lo mismo con las balizas, anda apretando la tecla lentamente y vas a ver que en un punto empiezan a andar y si seguis apretando dejan de andar.. Generalmente es la tecla. :bien::bien::bien:
Si fuese la UCH, es bastante mas compicado, fijate si tenes alarma, que no esta jodiendo por ese lado..
saludos.. subi fotos del Mega!!!!!! :ok:
quisiera comentar mi experiencia, fui a ver a varios electricistas y menos mal que no cambie la tecla mi problema era el destellador , me pusieron uno nuevo y chau problema, ah por si quieren el dato, el electricista esta en arribeños 2700 de esta capital. taambien algunos me decian que el destellador en este modelo venia integrado enla fusilera, cosa que no es cierto, le pusieron el scanner y no lo encontraba. ojo chau espero que sea de ayuda, fernando costo $80
  • 3 semanas más tarde...
Hola, tu problema lo tuve hasta ayer.Fui a la casa de repuestos y me lleno la cabeza de dudas.
Tome la decision y dije:vendeme un destellador! :ok:
Empece mal saque dos cosas parecidas atras de los fusibles a la izquierda y sorpresa..no eran.
Luego, mire bien a la derecha y...ahi estaba el mal nacido.Despues de limarme las manos ¨-MAL -pude sacarlo y despues de luchar a capa y espada (mirando con una linterna como iban colocadas las patas del destellador) pude colocarlo :pared:
Al final gane yo problema solucionado :boos:
  • 1 año después...
Hoola a todos!!! Alguien sabe realmente si lleva o no lleva destellador o si va adentro de la UCH. Me pasó lo mismo que la persona que planteó la duda. Tengo un Megane 2004 Tricuerpo y nunca había tenido problemas con las luces de giro. Hasta ahora que de a poco me empezó a fallar el guiño derecho. Lo llevé a un electricista y primero me desarmó la teclita de la baliza. Al fijarse que no era. Siguió con la llave que maneja el giro ubicada debajo del volante. Y luego fué a la fusilera y donde está ubicada la UCH. Que preguntando en una casa de Repuestos Renault salía $ 4.500. Y de paso no la tenían. Así que se lo llevó a un técnico conocido de El. A ver que se puede hacer. Y la verdad no se como va a terminar esto. Porque el auto se lo tuve que dejar. Porque al no tener esa unidad de control de no se que cosa. No me arranca. Saludos y Gracias...
  • 3 meses después...
Hola , mi probelma con los guiños y balizas es el siguiente, tengo un megane 1.6 16V tricuerpo 2006, los guiños los pongo y no funcan, y la baliza la activo y no funciona, peeeerooo si lo dejo activado el boton al rato se activan las balizas, podra ser el destellador? o por este sintoma puede ser que sea la tecla de baliza que me jode a los guiños?
Agradezco comentarios.
Saludos meganeros
Hola, por la forma en que describis tu problema suena a que tenes jodido la tecla de las balizas, me juego a que es eso, pero hubiera sido interesante que barilichet nos hubiese contado como resolvio su problema para dejar el antecedente, saludos
Alfredo
