Actualización del sistema
Ver más
Ver menos
lectura en computadora de abordo
  • lectura en computadora de abordo
    Amigos, tengo una falla en la lectura de dos informaciones en la computadora de abordo de un RXE tdi 2001 (consumo promedio y distancia a un surtidor) cuando pido esa información quedan titilando unos guiones, alguna sugerencia o experiencia. Agradecido
    Re: lectura en computadora de abordo
    Pablo Bienvenido; que falla rara, esta empezo luego de algun cambio electrico o mecanico en el auto?, en el Megane anterior que tuve la computadora me empezo a mentir en el consumo luego del cambio de la correa dentada, pero como lo cambie al poco tiempo no me puse a investigar el porque.
    saludos.
      Gracias, hace dos semanas compre este Mégane y me encuentro con esta falla. Un mecánico me sugería desconectar los dos cables de la batería, tocarlos entre ellos por un minuto, volver a conectar, esperar otro minuto antes de darle contacto nuevamente, y de esta forma se resetea la computadora. Tenés algún conocimiento de este proceso? Saludos.-
        Pablo, en algun lugar lei eso, cuando tuve un problema con el punto de la inyeccion, hice eso pero no cortocircute los bornes, solo desconecte la bateria por un rato, lo mio no se soluciono porque la correa dentada estaba fuera de punto, pero proba ya que no pierde nada. Antes de hacerlo fijate de tener el codigo de la radio, ya que cuando conectas te lo pide.
          Lo voy a probar, también me recomendaron tener a mano el código de la radio.
            hola me pasa algo parecido hoy fui al mecánico y no pudieron entrar en la computadora hace dos semanas empezó a prenderse la luz del tablero. tengo un megane 98 8 válvulas 1.6 . si lo llevo a renault minuto me cobrarán mucho?
              Maestro, te sugeriria que lo lleves y preguntes, total hasta ahi es gratis, si se descuelgan mucho averigua por otro lado. Aparte de la luz en el tablero te hace alguna otra falla?. Contanos como te fue.
                Hola. Yo tengo un rxe diesel mod 2000. A mi me hacía eso acá en la ciudad. Pero cuando lo saqué a la ruta se acomodó y me dió la información correctamente. Creo que lo que pasa es que en la ciudad no tenés una velocidad pareja y la computadora no puede dar esa información. Cuando vas en ruta se estabiliza y te lo dice. Probalo en la ruta, al menos a mí me anda así. En la ciudad siempre me tira guiones. Un abrazo. Germán.
                  Con respecto a la falla en la lectura de la computadora de abordo, lo llevé a un taller en mi ciudad donde hacen diagóstico computarizado. La falla estaba en que no tomaba señal del cuentakilómetros. El costo fué de $120, me solucionó el desperfecto y me dió un diagnóstico de todo el funcionamiento eléctrico del auto. Aconsejo no renegar y llevar el auto a un taller especializado.
