luz serv no enciende
  • luz serv no enciende
    Buenas tardes a todos. Queria hacer una consulta sobre la luz de serv en el tablero no me enciende en contacto ni con fallas. A alguien le paso?
    Hola queres decir el check engine, la del motorcito?, si es esa seguro se quemó la lámpara del tablero.
      Puede estar anulada por alguna falla, siendo de led es difícil que deje de funcionar, el testigo de air-bag funciona ???
        No. Tampoco funciona del airbag... hoy conectamos a la computadora y no larga ningun codigo de falla.
          La del motorsito si enciende. La que no enciende es el que dice serv y tengo entendido que debería encender y tambien la de los rulitos pero solo enciende la de precion de aceite el motorsito bateria y tanque de nafta
            Inclusive hoy tuve fallas en los inyectores y la computadora solo me decia falla intermitente inyeccion cilindro 4 pero no me larga ningun codigo.
              Tiene gnc y de tenerlo esta con emulador ???
                Hola Walter58. No es solo nafta. Busque con diferentes scaner y no sale nada hacerca de la luz del check
                  Habría que sacar el tablero y verificar el led, pero es difícil que falle.
                    Si si la verdad que es dificil que falle al ser led. Pero bueno voy a sacar para ver. La luz de check de los rulitos y del airbag. Estuve viendo que algunos le cortan para que no muestren fallos... Estuve buscando el diagrama de la ecu para ver que pin controla eso pero no encontré nada en la web
                      Muy probable que estén tapadas o desconectadas las del airbag y service. Así estaba el mio cuando lo compre. Busca con el Escáner fallas en el modulo del airbag. Quizás tengas la cinta del volante cortada.
                        La cinta del airbag lo corte yo y ni asi prendio la luz testigo
