tengo un detalle en el megane
  • tengo un detalle en el megane
    cuando acelero el velocimetro se me cae a 0km luego vuelve a subir a la velocidad que me encuentro andando..
    no es siempre, el centralizado me funciona bien a los 6 km se me cierran las puertas como dice el manual....
    que pyede ser..
    Re: tengo un detalle en el megane
    se me fue...
    megane 2003 RN HB vencinero 1.6
      Hola a mi en el mega I me pasaba lo mismo, de un dia para el otro se arreglo y no jodio mas... ahora anda perfecto
        hahahahhahaha.....
        lo bueno que no molesta... como uno no anda mirando el velocimetro a cada rato... solo se cae y vuelve a subir ... en ocaciones se demora y en otra sube altiro..
        unos me dicen k es el sensor que esta en la caja de cambio que puede estar sulfatado...
          Originalmente publicado por spack
          se me fue...
          Ehh..consulta:
          Que es RN, HB...?
          y ...vencinero...?
          Saludos.!.
          -F3R - 115 HP- ...Se vienen Ventó ´s de cambio...
            Originalmente publicado por Roberto_2010
            Ehh..consulta:
            Que es RN, HB...?
            y ...vencinero...?
            Saludos.!.
            Me imagino que quiso decir con RN que su equipamiento es RN de su auto, HB= HatchBack y Vencinero (que viene de Vencina) = Nafta!
            Slds
            Tengo el auto que puedo y quiero... Tengo un MEGANE!
              ghrocco: estas en lo correcto (RN de su auto, HB= HatchBack y Vencinero (que viene de Vencina) )
              en la puerta esta el logo RN ... y HB de HatchBack.
              y cual es la definicion de NAFTA
                Con seguridad es el SENSOR DE VELOCIDAD que va en la caja de cambios. Se cambia, es bastante fácil y chau problema, valor: 180 Pesos original. Saludos.
                SERGIO2009
                  El término BENCINA se puede referir:
                  * En algunos países latinomericanos, como Chile, a la gasolina empleada como combustible de automoción.
                  * En química, al éter de petróleo, una mezcla de hidrocarburos que se emplea como disolvente o materia prima.
                    Hola, mi me pasaba lo mismo y dsp de un momento a otro no anduvo mas y era el sensor q va en la caja. Como dijo sergio 2009. Saludos
                      Originalmente publicado por sergio2009
                      Buena data Sergio, muchas gracias!
                      Mégane Fase II - 1.6 16v.
                        Sensor de velocimetro,sin duda!!
                          muchas gracias ... eres el segundo que me da la misma respuesta.. otro me dijo que se sulfatan y con limpia contacto se solucionaba...
                          el sensor es el que se saca hacia arriba en la caja de cambio?
                          lo otro no me hables con valores... XD .. soy de chile... si quieres me los envias por correo si salen mas baratos hahahahha
                            Originalmente publicado por ghrocco
                            Slds
                            Ehhh...se me iso un lío con los datos del amigo spack, porque HB= HatchBack , es igual a bicuerpo, y en su perfil
                            lo puso al Mégane como "Tricuerpo".
                            Y el otro dato;
                            En chile, a la nafta la conocen como "Vencina" ó ese mégane no usa Nafta y lleva "Vencina"..?
                            Por que aquí en Argentina la "vencina" es un hidrocarburo conocido, de hecho, antes he incluso ahora se utiliza para cargar
                            encendedores de una marca muy cara y reconocida. (entre otros usos).
                            Y además esto
                            En chile no se usa el término Nafta..?
                            estoy confundido, como es esto...?
                            Roberto
                              Hay Roberto, Roberto, en chile usan nafta y la llaman bencina, ahora si queres saber la definición de nafta esto es lo que encontre:
                              Nafta
                              De Wikipedia, la enciclopedia libre
                              Para la mezcla combustible que emplean los automóviles, véase Gasolina.
                              Para el compuesto químico que se emplea como disolvente o materia prima, véase Éter de petróleo.
                              Para el bloque comercial, véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
                              * La nafta (del árabe, naft), también conocido como éter de petróleo, es un derivado del petróleo extraído por destilación directa, utilizado principalmente como materia prima de la industria petroquímica ("nafta petroquímica" o "nafta no energética"), en la producción de alquenos, como etileno y propileno, así como de otras fracciones líquidas como benceno, tolueno y xilenos. En la industria química se usa como disolvente. La nafta energética es utilizada para producir gasolina de alto octanaje, mediante el proceso de reformado catalítico y para la generación de gas de síntesis (Sintegas o Syngas), que es utilizado a su vez en la producción de gas doméstico.
                              Nafta ligera es la obtenida como corriente del producto de tope a los 80°C a 100°C de temperatura final de distilación (punto final); la nafta pesada es la obtenida con un punto final de 150°C a 180°C; la nafta total es la suma de ambas.
                              * Nafta es también el nombre que recibe en Argentina, Uruguay y Paraguay la gasolina, un combustible altamente volátil, muy inflamable y utilizado, sobre todo, como combustible para motores de explosión en automóviles. Su poder calorífico es 11000 kcal/Kg = 44.4 MJ/kg.
                              * NAFTA es el acrónimo de las siglas inglesas North American Free Trade Agreement, (en español, TLCAN ó TLC, Tratado de Libre Comercio de América del Norte; en francés, ALÉNA, Accord de libre-échange nord-américain), un bloque comercial creado por Estados Unidos, Canadá y México que establece una zona de libre comercio en el continente norteamericano. Entró en vigor el 1 de enero de 1994.
                              Véase también
                              * Refinería
                              * Gasolina
                              La gasolina se conoce como nafta en Argentina, Paraguay y Uruguay, y en Chile recibe el nombre de bencina.
