demora en arrancar
  • demora en arrancar
    hola, les comento mi problema . resulta que el auto en frio osea a la mañana tempranito arranca al toque pero oscilan las revoluciones entre 400 y 900 unratito hasta que se estabiliza, lo dejo calentar un poco y al salir largo el acelerador para poner segunda y se para. asi continua hasta que toma temperatura normal de trabajo. y una vez que ya esta en temperaturade trabajo demora un monton en arrancar y cuando arranca larga un poco de humo negro (nafta cruda) . ya cambie bobinas,bujias,sensor de rotacion,sensor de velocidad que estaba roto,hice arreglar el arranque(automatico nuevo y porta carbones con sus carbones) alternador, polea del cigueñal,correa poli v,tensor. tengo un megane 1 fase 1 modelo 98 motor f3r. desconfio de la sonda lamda ......pero no se....
    Re: demora en arrancar
    Controla el regulador de presión de combustible, puede estar pinchado el diafragma.
      sera? creoque si estaria pinchado el diafragma del regulador de presion fallaria constanstemente....
        ....ayer saque la sonda lamnda y la limpie. muuuucho ollin negro....
