Actualización del sistema
Ver más
Ver menos
paso a paso
  • paso a paso
    hola que tal tengo un megane rt 1.6 8 valvulas y problemas con el paso a paso. se explotó y comenzó a regular muy alto. compré otro y ahora regula a 800 vueltas por momentos y luego sube a 1500. si alguien puede orientarme muchas gracias
    Re: paso a paso
    Bienvenido Maestro, esperamos a que algun usuario sea mas conocedor del motor de tu auto. El paso a paso lo cambiastes vos o algun mecanico, si fue este ultimo que te dijo de esto?.
      Re: paso a paso
      hola gracias yo lo cambié solo era fácil pero ahora está regulando mal otra vez.
        Re: paso a paso
        probaste una vez cambiado el paso a paso de resetear la computadora? es vital, sino no reconoce el repuesto
          Re: paso a paso
          hola rafa justo ayer lo llevé a un mecánico y me dijo que no pudo escanear la computadora y me colocó un paso a paso mecánico el cual se regula manualmente. este vale $80 y me cobró $180 por todo. el mismo trabajo que hice hace 2 semanas muy secillo. ahora regula a 1000 vueltas aprox.
            Re: paso a paso
            hola maestro, me alegro que lo solucionaste. realmente desconocia que existiera dicho paso a paso. de todos modos podes regularlo para que trabaje en aprox 750 rpm. un abrazo
              Re: paso a paso
              hola master, tengo una coupe 2.0 8v, el mecanico me dijo que el paso a paso ta roto y tengoq ue comprar otro, pero me dijoq ue mi paso a paso no es mecanico y el repuesto me sale 500 mangos o algo asi, vos tenias un paso a paso tambien electronico y le pusiste uno mecanico? yo podria hacer lo mismo?
                Re: paso a paso
                muchachos, los paso a paso, tienen reparacion.
                Megane Frances RXE 2.0
                  Re: paso a paso
                  Ref. al paso a paso.
                  Teniendo en cta que se reparan, una ves retirado para su " reparacion u o mantenimiento ", vuelto a colocar en el vehiculo ¿ es necesario conectar el vehiculo a una computadora para su normal funcionamiento ?.
                  Atte.
                  CMI.
                    Re: paso a paso
                    Les paso un prueba sencilla para verificar el paso a paso, porque como a mi me paso, generalmente es una chupada de aire por otro lado (o^ring u otra cosa).-
                    Sacar la toma de aire, poner en marcha y tapar totalmente con la mano la entrada de aire; si se para el motor, seguir buscando el problema por el lado del paso a paso, si sigue en marcha es evidente una chupada de aire y olvidarse de gastar plata en el paso a paso.
                    Espero que sirva, un saludo, Miguel
                      Re: paso a paso
                      Maks:
                      Decime como se areglan los paso a paso.
                        Re: paso a paso
                        a mi me arreglaron en un taller especializado en reparaciones de bombas electricas y inyectores. haciendo una buena limpieza, mejoro muchisimo. cuando el auto regula de mas o de menos, no es siempre la falla de paso a paso. en mi caso, me regulaba en 2000 estando parado o directamente se apagaba, tuve que cambiar las dos bobinas, cables, y hacer buena limpieza de paso a paso y ahi se soluciono, ahora regula entre 500/750
                          Re: paso a paso
                          Hola uu el paso a paso es un door de cabeza mi tio tiene un palio wekkend 06 (motor FIRE 1.4 nafta)y se le rompio el paso a paso... el auto tenia el mismo problema que mencionas vos... regulaba bien y se iva a 1500 rpm probo con todo lo posible.. pero termino cayendo en la Fiat dnde lo compro y le cobraron 1.700 el mecanico dijo qe era un problema normal en los Palios... pero no se en el Megane hace una escapada a un Rminuto haber que te disen sldos Eze.
                          Enviado desde mi Nokia 1100, usando wifi y tapatalk
                            Re: paso a paso
                            tu megane tiene gnc?
                              Re: paso a paso
                              Originalmente publicado por maestro Ver Mensaje
                              Me alegro mucho Luis. Respecto de la pata si podes compra la "hutchinson"
                              Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
                              Ex EIS16v
