Bobinas motor 1.6 16V
  • Bobinas motor 1.6 16V
    Hola, soy propietario de un Megane unique 2004 motor 1.6 16V
    Me esta fallando, como si estuviera en 3 cilindros.
    Por lo que estube investigando puede ser que tenga mal una bobina.
    Alguno tiene idea de como medirlas o como probarlas, no quiero comprarlas y despues que sea otra cosa.
    Muchas Gracias.
    Re: Bonbinas motor 1.6 16V
    Bienvenido Guillermo; lamentablemente soy muy nuevo en el tema nafta, diesel tuve siempre ahi me defiendo un poco mas. La falla siempre la hace o es en algunas oportunidades?.
      hola guille, casualmente mi auto es el mismo que el tuyo, unique 2004, hace dos meses que lo tengo, me paso como a vos en dos oportunidades, la 1ra realmente estaba en tres, la segunda tironeaba bastante, pero no en forma continua, termine cambiando dos bobinas. se prueban conectando la computadora y te tira el error en dos cilindros, o sea que es mas facil de encontrar la falla. la bobina no deja de andar, solo que anda a un 60 o 70% de su capacidad. hay unas similares a la original en cuanto a color y forma, cuestan la mitad. proba asi, suerte.
      rafa
        Como resolvi el problema
        Segui el consejo de un foro español que decia que para identificar que bobina andaba mal, habia que sacar el tornillo que sujeta la bobina arrancar el auto y levantarla una a la vez.
        Cuando se levanta hace el ruido de la chispa contra la bujia.
        Una de la bobina no hacia ruido, asi que compre una y le cambie las bujia por las dudas. Fin del problema.
        Recomiendo si quieren bajar los manuales de taller:
        http://www.manualesdemecanica.com/
        Solo hay que registrarse y pueden bajarlos.
        Saludos y gracias
          Gracias Rafa, acontinuacion explico como lo solucione
            Guillermo por suerte lo pudistes resolver rapido y con tus manos, ahi puse el link de los manuales en la seccion de Links utiles, a mas de uno nos va a ayudar.
            saludos.
              me alegro guille, voy a bajar los manuales, nunca estan de mas, un abrazo
              rafa
                suerte que lo resolviste así le pasó lo mismo a un amigo y cuando fue a cambiar la bujia que fallaba se dio cuenta que el problema seguía y que el problema estaba en el cable de la bujía cuando se fijo para cambiar el cable notó que finalmente era la bobina también asi que en fin tuvo que terminar cambiando las 3 cosas bujia cable y bobina...
                  Hola Carlos te cuento que Guillermo ya solucionó el tema, al final era una bobina, asi que ya estamos andando en 4 cilindros nuevamente!!! (y sin ir al mecánico )
                  Gracias!
                  megafanática:kiss:
                    Re: Bobinas motor 1.6 16V
                    QUE TAL.TE COMENTO Q ES MUY COMUN EN EL MOTOR K4M ESTA FALLA, EL METODO PARA PROBERLAS ES COMO DECIA UNO DE LOS MUCHACHOS, SACAR EL TORNILLO ,LEVANTAR LEVEMENTE LA BOBINA Y ESCUCHAR EL SALTO DE CHISPA DE CADA UNA, LA Q NO HACE RUIDO ES LA Q HAY Q CAMBIAR.POR OTRO LADO , ES RECOMENDABLE CAMBIARLAS APENAS EMPIEZA A FALLAR EL AUTO, YE Q MUCHAS VECES EMPIEZA SIENDO UNA Y POR SEGUIR USANDO EL MEGANE, AL POCO TIEMPO SE CAGA LA CONTRARIA,
                    SALUDOS Y SUERTE!
                      Muchachos, buenas tardes. Tengo un problema en el Megane II Authentique 2004 c/GNC de fabrica. Me pasa cuando salgo en 1ra marcha que hace un tiron y siento como que el auto se bloquea es como que alguien te choca de atras (para que tengan una idea de la magnitud del golpe) y se para. Me hicieron cambiar bujias, regularon el equipo de gnc, que encontraron la media cerrada, cambie el filtro de aire, pero el problema sigue. Alguien conoce que puede estar pasando? muchas gracias
                      Este problema se resolvio poniendo un scanner y cambiando la sonda lambda, ahora el auto esta andando muy bien.
                        Originalmente publicado por El mono
                        Para ir descartando, lo hace a gas , a nafta , o con los dos?
                          PMC, gracias por responder, soy El mono, la falla la hace a GAS. Lo que encontre sacando la valvula de la alta es que esta funcionando al reves, cuando acelero el piston cierra y cuando desacelero el piston abre, ese es el funcionamiento? Hay alguna manera de probar la zonda lambda o ese emulador?, ahora lo que hizo el mecanico de GNC fue ponerle un paso a paso manual y la verda la idea no es tener un falcon a gnc, ya que el mio es un Megane Inyeccion que se supone con la ultima tecnologia en GNC, jejeje, se entiende verdad? Muchas gracias
                            El problema esta en la gestion del GNC, no busques la falla en algun componente en comun, ya que en nafta no falla.
                            Algo que no se suele tener en cuenta es que el gas suele venir con aceite del compresor de la estacion de servicio.Este se deposita en el regulador y supongo que altera la sensibilidad de reaccion de los diafragmas y en consecuencia la relacion aire /combustible.Pero esto me falta confirmarlo con alguien idoneo.
                            Lo del paso a paso manual, yo creo que es recurso de inexpertos, ya que el auto salio de fabrica funcionando bien y se tiene que reparar lo que funcione mal y no tapar sus consecuencias.
                            Te recomiendo que te registres en www.gncusers.com.ar y plantees este problema, te responden al toque. Eso si, despues comentalo aqui luego para enriquecer el foro.
                              Ya que hablamos del tema bovinas, ayer me empezó a fallar estando en p.muerto en los semáforos, como si el auto se amacara. En alta al principio no fallaba (o por lo menos no lo sentía), luego termino andando en tres cilindros y haciendo un ruido a máquina de coser espantoso apenas lo apuraba. La #%da terminó hoy en R. minuto cambiando dos bovinas de ignición ($950), MeKgrn . Averigué, como siempre después en Interparts repuestos y las bovinas valeo salen $283 c/u. Pero el que no sabe es como el que no vé, vieron,. Bueno resulta que las que vienen con cabezal gris, que son las que trajo mi K4M 2006, puede llegar a durar entre alrededor de 60.000 km. pero las de cabezal marrón duran (según valeo 150.000 km ver http://www.interparts.com.ar/detalle.ph ... il=&marca=), ahora digo yo estos turros les ponen de fábrica las de cabezal gris y curtite, total a ese kilometraje ya la garantía fué. Para cerrar, consejo de un GIL, ante estos síntomas, ni scanner, ni ecu, ni commodore y mucho menos R. Minuto, prueben las bovinas como antes se hacía con las bujías y tal cual explica guillepb que vió en un foro español, también el chileno de club megane coupé muestra una gráfica de como hacerlo en: http://www.clubmegane.cl/ibf/index.php?showtopic=634
                              Saludos y suerte.
