Consulta cremallera
  • Consulta cremallera
    Buenas tardes. Queria consultarles si tienen algun dato sobre las cremalleras DP, ya que para reparar la del megane me dicen que no se puede porque no hay despiece de reparacion y que no lo pueden hacer, averiguando me ofrecen la DP nueva a 15000 sobre la orginal que averigue entre 27000 y 33000. No pierde liquido ni hace ruido pero tiene juego y a veces no lo quieren alinear. Muchas Gracias
    sigpicSiempre con nosotros!!!
    En cualquier momento tengo que repararla también, voy a seguir los comentarios del post.
    Consulté hace poco por la cremallera original, y por lista de Renault, tenía un precio de $ 84.000 (Ochenta y cuatro mil pesos); pre devaluación de las PASO; hoy seguramente ya haya aumentado.
    Con respecto a la repación, el costo está entre los $ 4.000 / 5.000 en la zona de Warnes, llevando la cremallera en la mano y con una demora de un día.
    Sigo antento el post.
    Cordiales saludos.
    MGM€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹
      Hola Martin, buenas noches recien leo el mensaje. A mi en warnes y de mi zona me pasaron los precios esos, segun ellos originales. Mi mecanico me recomendo dejar la que esta, ya que no hace ruido ni pierde aceite y la direccion esta suave por el momento, lo unico tiene ese golpecito cuando se hace el juego con el volante y algunos centros no lo quieren alinear. Me recomendo ponerle esa brasilera antes que una china o nacional. La casa de las direcciones me dijo que no habia despiece, entonces ahi dude y le consulte a mi mecanico y me dijo que es preferible si no pierde dejarla asi a que la reparen y a los meses tener problemas, por lo pronto la dejare asi hasta poder comprar la DP brasilera. Si alguien conoce alguna recomendacion sera bienvenida. Un gran saludo.
        una pregunta: yo tambien ando con problemas en la caja de direccion, me hace ruido y cruje el volante, mi pregunta es: que pasa si prolongo el tiempo y tardo en repararla por cuestiones economicas? corro algún peligro grave? me quedo sin direccion? Muchas gracias
          Buenas noches, habría que revisar los axiales por el ruido , por ahí no es nada grave, con una alineación y cambiandolos se soluciona.
            Muchas gracias altascumbias, pero los axiales ya los había cambiado. El problema que tengo en la cremallera es raro, porque andando por mas de 30 minutos, cuando el auto ya tomo 90º de temperatura es cuando empieza a hacer el ruido o golpeteo.
            Se escucha cuando freno, salgo en primera, doblo, cuando se levanta el acompañante al lado mio al estacionar, y ademas, el volante rechina como si le faltaría lubricacion o si fuese una goma gastada.
            Pero lo raro, como comente mas arriba, cuando anda poco tiempo menos de 15 o 20 minutos, anda perfecto, no se escucha ningún ruido.
            Me pasaron un presupuesto para repararla de 13.000 pesos con alineación, cambio de aceite hidráulico y colocación de una barra. (antes de la devaluacion de las paso).
            Pero ahora con la situación económica actual se me complica pagar esa plata, por eso yo preguntaba si puedo patearlo para mas adelante el problema y no sufra ninguna consecuencia grave de pegarme algun "palo" por quedarme sin dirección.
            Muchas gracias.
              Hola Martin buenas noches. Lamentablemente tuve que comprar en la casa DP direcciones hidraulicas la cremallera nueva porque cuando sacamos los fuelles de los extremos salio aceite de direccion en cantidad, la casa central queda en warnes, llame por telefono y me pidieron que me acerque con la cremallera anterior para comparar. Me salio para mi sorpresa en efectivo 11500, el sabado lo saque de taller y cambio notablemente la direccion, mucho mas firme y sin golpes. Segun el mecanico es renault original Smi la cremallera, me vino con los extremos y con los fuelles lista para colocar. Yo guarde la vieja para en algun momento cuando se consigan los despieces poder repararla y tenerla de backup. Si necesitas los datos avisame que te paso los numeros. Un saludo!!!
                es un desastre, 84 mil pesos una cremmalera? mas que el valor del auto.
                Es cierto, no hay repuestos como para otras marcas, a mi me chocaron y se me jodió un sello del lado izquierdo, es un soplete como tira liquido por ese extremo, la voy a desarmar y ver si se puede reparar, los kits que se venden rondan entre los 3 y 5 mil pesos, simples retenes y Orrings. me sale mas barato asegurar el auto y prenderlo fuego.
                les dejo un video de un centroamericano que repara una como para que tengan una idea que involucra hacerlo.
                  Hola Juan, si la verdad que las cosas no tienen precio. En esa casa de warnes consegui la nueva por 11500. Hasta ahora ningun problema, espero siga asi dentro de 6 meses veremos pero si es un desastre. Saludos!!!
