Rpm vs temperatura
  • Rpm vs temperatura
    Hola. Hoy estuve viendo una Scenic 2009 (no me pregunten que versión porque desconozco cuales se fabricaban en esa época) y observé que al arrancarla en frío las rpm subían hasta 1500 y recién bajaron cuando la temperatura llegó a normal (centro de la escala). Las rpm no tendrían que bajar antes? Es normal?
    Gracias
    Carlos
    Puede que no tenga o funcione mal el termostato, o el sensor de temperatura no esta funcionando bien, una fácil seria revisar la ficha del sensor, puede estar sulfatada y variar los valores de resistencia ...
      Regular a 1500 es mucho, hasta para en frio.
      A temperatura de trabajo deberia regular a 750-800.
      ¿El paso a paso fallando o mal regulado no lo deja algo acelerado como si entrara en modo emergencia?
        Agrego la posibilidad de que este entrando aire por los orings de la caja mariposa ....
