Ventilador de aire
He estado leyendo mucho y me estoy encomendando a todos los santos.
Tengo dos problemas que me surgieron hoy al mediodía :
1- El ventilador de aire solamente funciona en velocidad 4 (no anda en 1, 2 ni 3)
2- Si pongo el AC tira aire normal. Se escucha cuando el compresor se acopla, pero después de unos segundos se desacopla.
Por lo que he leído, el problema 1 sería la placa de variación de velocidad (situada al lado del motor del limpiaparabrisas).
Pero mi gran intriga es: porqué no envía aire frio el AC ? Qué relación tiene una cosa con la otra ?
Justo hoy tenemos 40º C de fresco en el Valle de Rio Negro.
Re: Ventilador de aire
Se quemó el fusible térmico que está al lado del acelerador, en la punta de la resistencia...
Andá a cualquier casa de electrónica y compra "fusible térmico de 184 grados celcius"
Cordiales saludos.
MGM
No se como sera el m2, pero por lo gral si el ventilador no funca tapoco lo hace el aire, la ultima velocidad funciona ya que la corriente pasa directa al ventilador sin pasar por la plaqueta.
Estimados, aprovecho la volteada para no iniciar un nuevo tema
alguien tiene una foto de donde esta esa plaqueta del variador de velocidades del forzador?
porque me pasa como a norpat: me anda solo en 4 el forzador.
Ya desarme la parte del selector completa con los comandos, pero ahi la ficha de contacto esta en orden
Me gustaria ver donde esta esa plaqueta y si saben de algun tuto de como cambiarla (busque y busque en el buscador pero solo di con un link de un tuto que no apunta a nada ya)
mil gracias!
Juro que busque "forzador de aire" y me vi hasta los de Scenic y Megane I!!!!!!!!!!!! :) pero no hay una sola foto de eso. Gracias de todos modos! ;)
No se si sera ayuda, pero en esta dirección esta todo lo referido al grupo A/A-Calefacción : Megane II - Climatización - Manuales - Club Megane Argentina
Tenés que sacar la tapa de plástico que está al lado del acelerador.
Ahí están los cables del forzador, y sale tipo cassette... (que viejo estoy... y eso que no dije magazine...)
jajajaajja, magazine? se te cayeron un par de sotas! :p
Miro el manual de climatizacion que baje entonces, a ver si pesco algo. No me doy cuenta ya mismo de que revisar, pero vere ese cable que onda. La plaqueta solo queria ver donde estaba para ver si la cambio. No se como probar si esta rota o no
Gracias! ;)
Qué alegría leer tu respuesta Martín ! Muchas gracias. A la tarde cuando salga de la oficina voy a ver el tema urgente.
Gracias también a Charly7dln
, es buena la aclaración.
Carlos: yo vi un tuto ayer (en este foro) pero ahora que recuerdo era para Mega RN y viendo eso deduje que la plaqueta que mencioné estaba al lado del motor del limpiaparabrisas. Evidentemente esto ha cambiado en el Mega II. Si tenés el mismo problema con el forzador decime si te funciona el AC en velocidad 4 (que es la única que nos funciona).
Martín: hubiese sido peor que dijeras "en súper 8"
Qué lo tiró, no puedo sacar el casstte. No sale así nomás parece, tengo miedo de romper algo. El electricista no me dio bola de dignarse a mirarlo, me dio turno para el martes.
Sacaste la tapa de plástico que está al lado del pedal del acelerador?
Desconectaste la terminal que está enchufada?
Creo recordar que hay unos Torx que sacar...
Si así y todo, no sale derechito, existe la lamentable posibilidad se se haya derretido dentro, y el "magazine" sea de un tamaño mayor a la boca de salida...
Si pasa ésto, estamos al horno...
Finalmente era la plaqueta del variador de velocidad. Me dijo el eléctrico que está dentro del habitáculo, vendría a ser arriba de donde está el fusible térmico. lleva mucho trabajo acceder a ella, hay que desarmar mucho. Fue lo único que reparó y ya está funcionando el AC nuevamente, asique tenía razón "charly7dln". Con $ 430 seguimos amigos con el eléctrico.
Gracias a todos por aportar.
Moraleja: si no te funciona el aire en velocidad 1, 2 ni 3 no te funciona el aire acondicionado (aunque el forzador funcione en velocidad 4)
me pasa alog parecido y me quiero morir porque le cambie casi todo y no funca !!!!!!!!!!!!:cry: saque la plaqueta, cambie los transistores y nada...solo la velcidad maxima anda, medi con un tester y vi que si llega corriente al forzador, por lo que deduzque que estaria pesado, asi que fui y compre forzador nuevo !!! lo conecte y......:pared: siguen igual !!!!! me quiero morir !!!! tanto gastos al pedo !!!!:lloro:sera la plaqueta entonces ??? la tendre que comprar nueva ??? solo anda la maxima velocidad....QUE HAGO !!!!!!!!!!!!!:help:
y si cambio la plaqueta y no es ???? me muero !!!!
Nestor, si solo funca en la velocidad maxima, te diria que el tema pasa por la plaqueta. Busca algun tecnico electronico que te la controle, para sacarte la duda y no gastar plata al cuete.
  • 3 meses después...
tengo un problema muy parecido pero a las vez distinto.... me funcionan las velocidades 1,2,3,pero la 4 no, que sera? alguien tiene idea?
lasocona , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
  • 2 semanas más tarde...
  • 4 meses después...
Buenas, alguien tiene idea porque el mi mega, el ventilador anda solo en una velocidad, (tiene climatizador), el limpiaparabrisas no anda en modo automático (aparece el texto "falla en barrido automático" o algo así), las luces en modo automático tampoco funciona (aparece también el texto "Anomalía en encendido de luces"). Desde ya muchas gracias!!
  • 6 meses después...
