totomegane Publicado 25 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 25 de Mayo del 2013 Hola amigos foreros, espero que anden ustedes muy bien. Abro este post para ver si alguien tuvo el mismo problema con el stereo original del M II. Hace unos días así de repente dejaron de sonar los parlantes de las puertas delantera y trasera derechas, solo suena el tweeter delantero derecho, y los 3 de la izquerda (2 parlantes de puertas + twitter) Lo primero que hice fue revisar lo obvio pero tanto el balance como el fader están en 0. Lo segundo que probé fue sacar el stereo y sacar y poner las fichas del stereo a ver si se trataba de un falso contacto pero nada. Como dato, los parlantes son los 4 relativamente nuevos, los hice colocar hace menos de un año. Alguna idea de qué puede ser o cómo solucionarlo? Gracias a todos por sus aportes siempre tan valiosos. Abrazo meganero ! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
totomegane Publicado 25 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 25 de Mayo del 2013 Hola amigos foreros, espero que anden ustedes muy bien. Abro este post para ver si alguien tuvo el mismo problema con el stereo original del M II. Hace unos días así de repente dejaron de sonar los parlantes de las puertas delantera y trasera derechas, solo suena el tweeter delantero derecho, y los 3 de la izquerda (2 parlantes de puertas + twitter) Lo primero que hice fue revisar lo obvio pero tanto el balance como el fader están en 0. Lo segundo que probé fue sacar el stereo y sacar y poner las fichas del stereo a ver si se trataba de un falso contacto pero nada. Como dato, los parlantes son los 4 relativamente nuevos, los hice colocar hace menos de un año. Alguna idea de qué puede ser o cómo solucionarlo? Gracias a todos por sus aportes siempre tan valiosos. Abrazo meganero ! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 26 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 26 de Mayo del 2013 Re: Problema con el stereo del mega (perdí el audio del lado derecho) Las ideas serian de control. con un tester, medir el voltaje de un canal y comparar con el otro, si estan iguales, en la ficha que va a los parlantes, medis recistencia y comparasque sean iguales, en el caso que el canal que no suena te de unvalor de 1, significa que hay que presuponer que hay un parlante o cable en corto. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
