Luces bajas deja de funcionar de manera irregular (sin quemar ampolleta)
Muy buenas noches estimados amigos de la marca francesa del Rombo. Tengo un problemita en mi Megane II 2.0 2005 que me tiene muy intrigado, por lo extraño del error.
De manera irregular, la luz baja izquierda no enciende en ese lado me quedo solamente con la luz de posición.
A veces incluso me quedo sin ambas luces bajas, con lo que manejar de noche se vuelve en un peligro.
Y a ratos ambas luces bajas funcionan bien. Raro, ¿no?
Lo que hago a veces, cuando noto que una luz baja no enciende, es cambiar a luces altas y mantener las luces altas encendidas por unos 10 segundos, para luego volver a poner las luces bajas. A veces esto basta para que la luz baja que no encendía, encienda y permanezca encendida. Pero a veces no resulta y simplemente sigue sin encender la luz baja.
Sé que esta anomalía es extraña, por eso no espero que alguien pueda dar con un 100% de certeza con una solución, pero si a algún compañero del foro le ha pasado algo similar, me sería de mucha ayuda su experiencia con este caso.
Saludos y como siempre, muchas gracias de antemano, por su ayuda :D
