elevalunas acompañante no funciona, viene de la UCH??
  • elevalunas acompañante no funciona, viene de la UCH??
    buenos días,
    la ventana del acompañante dejo de funcionar, desarme la puerta y el conector del motor del elevalunas tiene 12V en los contactos de potencia pero los otros contactos que segun el manual son de subir, bajar y de autorizacion, no tiene tension cuando acciono el boton....
    el tema es que coloque otro motor y no funca tampoco, por lo que mi pregunta es si la parte de control viene de la UCH o si viene de la que está en el motor?? alguien sabe masomenos ocmo es el sistema este?
    es decir la parte de los botones va a donde? y la salida al control del motor de elevalunas sale de donde?
    saludos y gracias!
    Re: elevalunas acompañante no funciona, viene de la UCH??
    Fijate si te puede ayudar este esquema, lso botones van al propio modulo de cada motor, 0179_A3_elevalunas.PDF
      Fenomeno!! Esta muy bueno el circuito yo no tengo los del megane 2, tengo el manual de taller pero le faltan los circuitos. Te agradezco mil!!
      Lamentablemente no se me ocurrio chequear antes de desarmar la uch al pedo jaja
      Me parece que el motor no anda porque le doy al boton y mido el consumo de la bateria, son como 14 amperes y no mueve nada... lo desarme y es un motor serie muy simple de imanes permanentes en el estator, parece robusto yo que se
      El bobinado mide 0,6 ohm y de carboned anda bien. Le voy a dar 12 volt directo mañana a ver que hace.
      Por las dudas si alguien gende motor de alzacristales, compro!
      Saludos y gracias!
        probaste de invertir modulos con otra puerta?,
          Probe con otro modulo, me descolocó, el modulo que va en el motor del alzacristales hace un ruidiito "tic tic" y el consumo varia de 1,4 que es con el contacto prendido a 14 amperes cuando le doy para subir y bajar... con ningumo de los dos modulos me anda.
            seguro que el sistema esta liviano? no hay nada bloqueando, las lingas sanas?, probaste con el motor solo afuera?
              si, yo subi la ventanilla dandole con la mano al engranaje, por loq ue deberia subir bien. Voy a darle un toque con 12v directos a ver que hace no lo hice hoy porque no consegui bateria voy a ver mañana, gracias
                saque el motor lo tengo suelto.
                medi las bobinas y me da 0,6 ohm, limpie todo y no parece estar mal
                le di un toque 12V con una fuente hasta 7 amperes y no movio nada... me quiero matar
                  carbones?, resortes?, las delagas desoldadas?, es extraño, yo tuve un R19 del 93 y nunca un drama con esos motores son carne de perro
                    bueno como una actualizacion del tema, a modo de cierre, al final el del scanner "reprogramo algo" de la uch, como que habia dejado de funcionar "para esa puerta"
                    la cuestion es que yo me habia comprado el lector ELM pero es el verreta y no me anda con el megane 2.... alguien tiene alguna info de la parametrizacion del megane 2? y que modulo le enchufan para acceder?
                    pensando mas que nada en el tema de que posiblemente alguna vez me falle el modulo del abs, o el del airbag, y lo tenga que traer de segunda mano y me gustaria saber que podria hacerlo en casa,
                    saludos!
                      Originalmente publicado por martinrelayer Ver Mensaje
                      saludos!
                      El módulo elm solo es para monitorear algunos parámetros y ver resetear alguno fallos de la ecu. Para tener acceso a todos los módulos y parametrizacion necesitas la can clip
                      Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
                        les comento que lo mande a unos que tenian un software y lo "resetearon" y quedo funcionando. Me pregunto que software habran utilizado y el conector supongo obd II donde se podra conseguir...
                          can clip
