Luneta térmica o Desempañador no funciona
  • Luneta térmica o Desempañador no funciona
    Los desempañadores electricos de la luneta trasera y los espejos retrovisores no funcionan, se enciende el testigo luminoso indicando que esta en funcionamiento pero no trabaja, verifique los fusibles y verifique que las lineas del desempañador estuvieran bien, estoy buscando el circuito por si me falta algo por verificar, lo probable es que en el circuito exista un relay (rele), pero no se donde esta, podrá alguien ayudarme, de antemano gracias
    el relay esta en la UPC, verificaste le fusible 6 de la UPC?
      Si el fusible está bueno , por lo general en el circuito existe un rele pero no encuentro información , los espejos tampoco se desempañan así que debe ser al inicio del circuito que controla el desempañador pero después del botón de encendido , porque el testigo de funcionamiento es lo único que funciona
      Originalmente publicado por emergala Ver Mensaje
        Y cual de de esos reles es ? No encuentro un esquemático
          Difícil encontrar un esquema interno de la UPC.  Hay que hacer ingeniería inversa siguiendo las pistas hasta llegar al relay
