Perdida de agua
stingray22
Que tal gente, mi consulta es por una perdida de agua que tengo por detrás del alternador desde que compré el auto. Busqué info en los manuales de mecánica pero no pude encontrar nada que me dé una idea del problema (al menos todavia), y me tiene loco porque tengo que andar revisando todo el tiempo el nivel. El mecanico le lleve dos veces el auto y no la pudo o no la quiso encontrar, ya que cuando me lo daba no perdia nada y por ahí a los dos días empezaba de nuevo.
Me dijeron que por esa zona hay algo llamado intercambiador de agua y aceite; buscando info veo que eso puede llegar a corresponder con una base que va debajo del filtro de aceite, es correcto? Pero no se me hace que el problema venga de ahi ya que la pérdida viene justo x detrás del alternador (al menos hasta donde yo puedo ver).
Le puse de ese refrigerante que se consigue en las YPF x $30 y me dejó como una pátina blanca al chorrear x el bloc que es lo que me permitió descubrir x donde corre el agua; llego se escurre x un costado del cárter.
Generalmente no pierde tanto al andar, pero en frío chorrea mucho, a veces puede llegar a perder un litro en una noche.
Alguien sabe de donde puede venir y como se puede arreglar o si es muy caro el arreglo?
El motor es un 1.5 dci.
Mil gracias de antemano!!
Enviado desde Sony Xperia Z1 mediante Tapatalk
  • 4 años después...
On 27/10/2015 at 21:07, stingray22 dijo:
¿Pudiste solucionarlo? Ya que tengo el mismo problema en un Megane II 2006 motor F4R. Tiene tres años que le hice el servicio de distribución y le cambiaron también la bomba de agua y la junta. Cuando chorrea aparecen partículas rojas.
Algún compañero que pueda ayudarnos.
¿Es la junta de la bomba de agua? ¿Para cambiarla no hay que mover la correa de distribución?
Gracias
4 hours ago, Xtra dijo:
Gracias
Depende de la versiòn de F4R que tengas, la bomba de agua viene con la distribuciòn o por fuera.
On 16/7/2020 at 17:42, Martín G. dijo:
¿Cómo sé la versión?
19 hours ago, Xtra dijo:
Mirando en la cèdula verde de tu Megane, al lado de las legas F4R deberìas tener tres nùmeros que comienzan con un nùmero "7".
Cordiales saludos.
MGM
