ediiglesias Publicado 22 de Julio del 2018 Compartir Publicado 22 de Julio del 2018 (editado) hola muchachos les cuento mi experiencia que sufri este fin de semana a las 2 am un frio barbaro estaba con la calefaccion al maximo y de pronto dejo de calentar miro la aguja de temperatura y estaba en 0 y el electro encendido y no apagaba, entonces lo escanee con el delphi 150 y tenia un codigo de averia desconocido 940332 y no lo podia borrar y no encontraba informacion al respecto sobre ese codigo. leyendo en los foros antiguos encontre que a varios le pasaba lo mismo de tener el electro encendido y temperatura 0 y avia sido el causante el termostato, al principio no lo podia creer porque el termostato es mecanico no electrico y no entendia porque quedaba el electro encendido entonces me puse manos a la obra y saque el termostato y si efectivamente quedaba trabado abierto de ves en cuando entonces lo remplace. ahora me quedaba pendiente lo del codigo y el electro y investigando me doy cuenta que la ecu detecta que el motor esta en marcha por tanto tiempo y la temperatura esta en 0 entonces la ecu entra en modo emergencia (de ahi es el codigo) he interpreta que ahi algo mal en el sistema de enfriamiento y acciona el electro y el codigo se borra solo despues de cambiar el termostato y que el motor levante temperatura normal y encienda el electro normal ahi recien se borra el codigo y se soluciona. perdon si fui demasiado extenso espero que a alguien mas le sirva mi experiencia Editado 22 de Julio del 2018 por ediiglesias 3 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ediiglesias Publicado 22 de Julio del 2018 Autor Compartir Publicado 22 de Julio del 2018 (editado) hola muchachos les cuento mi experiencia que sufri este fin de semana a las 2 am un frio barbaro estaba con la calefaccion al maximo y de pronto dejo de calentar miro la aguja de temperatura y estaba en 0 y el electro encendido y no apagaba, entonces lo escanee con el delphi 150 y tenia un codigo de averia desconocido 940332 y no lo podia borrar y no encontraba informacion al respecto sobre ese codigo. leyendo en los foros antiguos encontre que a varios le pasaba lo mismo de tener el electro encendido y temperatura 0 y avia sido el causante el termostato, al principio no lo podia creer porque el termostato es mecanico no electrico y no entendia porque quedaba el electro encendido entonces me puse manos a la obra y saque el termostato y si efectivamente quedaba trabado abierto de ves en cuando entonces lo remplace. ahora me quedaba pendiente lo del codigo y el electro y investigando me doy cuenta que la ecu detecta que el motor esta en marcha por tanto tiempo y la temperatura esta en 0 entonces la ecu entra en modo emergencia (de ahi es el codigo) he interpreta que ahi algo mal en el sistema de enfriamiento y acciona el electro y el codigo se borra solo despues de cambiar el termostato y que el motor levante temperatura normal y encienda el electro normal ahi recien se borra el codigo y se soluciona. perdon si fui demasiado extenso espero que a alguien mas le sirva mi experiencia Editado 22 de Julio del 2018 por ediiglesias 2 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
