Acelero en alta y se enroca sin acelerar
  • Acelero en alta y se enroca sin acelerar
    Hola!
    Estoy con el siguiente inconveniente en mi Renautl Megane 2 1.0 DCI F9Q
    Cuando estoy alta ( ya sea 4ta 5ta y 6ta) después de pasar aprox las 2000/2200 vueltas, acelero y es como si apretara el pedal del embrague y el auto se enrosca hasta llegar casi al corte (no llega nunca porque levanto el pie) y no acelera.
    No logro saber por donde viene la mano, mi viejo mecánico lo escaneo y solo aparece que esta la EGR sucia. Cuestion que aveces pasa y aveces no.
    Quisiera saber si alguno le paso esto y tiene alguna chance de dar una mano o al menos guiar!!
    Yo me imagino que es la admisión o algún problema de embrague (que es raro porque no tironea no hace nada no tiene olor a embrague quemado)
    Gracias a todos!!!
    Re: Acelero en alta y se enroca sin acelerar
    Si sube rpm y no velocidad
    Es lo mas seguro embrague o alguna falla mecanica en la caja
    Si esta conectado el cambio es imposible que se enrosque sin aumentar la velocidad
      Gracias!!
      La verdad que no sabría a que parte del embrague acudir.
      Luquido tiene pero la verdad no puedo por fiar que sea bueno porque el dueño anterior.. mamita querida.....
        Placa y disco son los que se se gastan y hace que patine.
          Existe también la posibilidad que esté rajada la manguera que sale del turbo, y pierda presión....
          El síntoma es el mismo.
          Cordiales saludos.
          MGM
            Buen dato!! gracias!! Cuando lo compre nunca lo hizo, después de limpiar el turbo porque tenia la geometría variable llena completa de OXIN, empezó con esto, puede ser que sea también eso! sera cuestión de averiguar y fijarse!
              Originalmente publicado por MatiFrende Ver Mensaje
              Si comenzó luego de andar toqueteando por la zona del turbo, seguramente sea la manguera que comentaba antes; o se rompió o se soltó alguna abrazadera.
              Cordiales saludos.
              MGM
                Bueno, hasta acá el tema.
                Esta flojo de Aros, entonces salpica micro gotas de aceite y entra todo en la admisión y en el intercooler.
                así que bueno, a esperar y ver que hacer!
                  Disculpá pero por más flojo de aros, que esté, no levanta vueltas y no velocidad, es puro sentido común.
                  El motor está conectado a la caja mediante el embrague, la única posibilidad que suceda lo que vos explicas es que el embrague esté patinando (como ya te dijo el socio Walter), no te dejes afanar, placa y disco y a la bosta .Ojo no implica que no esté flojito de aros, pero la falla no sería esa.
                    Gracias!!
                    el problema es aceite en la admision.... Acumula aceite seguramente por estar flojo de aros que lo vamos a arrreglar y voy a armar un post mas adelante con todo
                      Gracias!!
                      Hola Matias:
                      Cuidado con el "embale" del motor, puede destruirse si ingresa demasiado aceite en la admisión, lo paras con la caja, de lo contrario el motor continua funcionando combustionando aceite aunque le quites energía a la bomba inyectora. Es algo común en grandes motores Diesel con desgaste. Los fabricantes han previsto sistemas para inundar la admisión con dioxido de carbono o nitrógeno, y "ahogar" la combustión cuando esto ocurre.
                      José Luis.
                        Originalmente publicado por jrazutro Ver Mensaje
                        Hola Matias:
                        Hola!
                        Tema solucionado...
                        El motor esta flojo de Aros, y era por eso que que a través del venteo entraba aceite en la admisión (todo el desgaste hacia transpirar aceite), e ingresaba el aceite en la camara de combustion, explotaba todo con Aceite y era por eso las aceleradas.
                        ahora estoy estoy esperando el motor para poder armarlo, ya fue a la rectificadora, y tenia flojo el aro del piston 1.
                          Hola!Â
                          Tema solucionado...
                          El motor esta flojo de Aros, y era por eso que que a través del venteo entraba aceite en la admisión (todo el desgaste hacia transpirar aceite), e ingresaba el aceite en la camara de combustion, explotaba todo con Aceite y era por eso las aceleradas.Â
                          Â
                          Acabo de ver tu nombre real....
                          Y me parece que nos conocemos....
                          Puede ser que laburabas con Santiago, que se jubiló hace poco?
                          Cordiales saludos.
                          MGM
