No hay anuncio todav韆.
No da Arranque y En pantalla dice "Direccion Condenada"
  • No da Arranque y En pantalla dice "Direccion Condenada"
    Hola Amigos, les cuento mi megane II 1.6 16V ya no da arranque despu閟 de un paseo, piso el freno y presiono el boton "star" pero solo se mueven las agujas y nada de querer dar arranque y al mismo tiempo aparece en pantalla " direccion condenada". Cave comentar que hace unos dias despues del cambio del kit de embrague junto con rodamiento hidraulico se prendi la llave amarilla y arroja en pantalla "revision ABS", no se si tiene que ver con lo anterior.
    Por favor si alguien tiene la solucion para que arranque nuevamente le agradecer韆 compartirla.
    Gracias muchachos
    Hola Jos Luis, hay algunos post en el foro que tocan este tema (usando el buscador del foro):
    https://www.clubmeganeargentina.com/...ema-de-bloqueo
    https://www.clubmeganeargentina.com/...gane-ii-ayudaa
    Si estuvieron toqueteando en la parte baja del auto puede haber quedado alg鷑 conector o cable flojo o mal conectado, por lo del mensaje del abs, si eso gener un corto circuito ah puede estar el problema.
    Algunos comentarios apuntan a la bater韆 o los fusibes, hay que revisar que est todo en orden, tambi閚 est el tema de la famosa cajita negra de la direcci髇, si mal no recuerdo lleva un tornillo que si se afloja puede provocar la falla que te muestra la computadora. Espero que alguna de estas pistas te sea 鷗il.
    Profe MegII 1L6 16v
