Megane 2, 2006. Vibra entre 1,250 y 2,500 RPM
  • Megane 2, 2006. Vibra entre 1,250 y 2,500 RPM
    Buenas tardes,
    Mi Megane II 2006 empezó a vibrar a partir de las 1,250 RPM a las 2,500 RPM.
    Pensé que era la afinación y se la acabo de hacer. Con cambio de aceite sintético, lavado de la Mariposa. Ya le había cambiado antes todos los soportes del motor, incluyendo el hidráulica, y hecho el servicio de distribución con cambio de poleas (por lo que descartaría un problema de este tipo), y antes le había cambiado también la polea del cigüeñal. El escaner no arroja ninguna falla.
    Hoy volví a revisar las bobinas y todas funcionan bien.
    Revisé todos los soportes y están bien.
    ¿Alguna recomendación?
    Gracias.
    Enviado desde mi XT1580 mediante Tapatalk
    revisa la distribución.especialmente si pusiste repuestos no originales.me paso que hace 40000 km. se daño la polea del cigüeñal y el mecanico la reemplazo por una no original y le hizo la distribución.4 años después y faltando 10000 para el próximo cambio la polea se barrio ,se aflojo y rompi toda la tapa.lo abrieron en Bosch services y arreglarlo superaba los 70000 pesos sin mano de obra.lo vendi ayer con toda la bronca .a pesar de tener 140000 km puede pasar.precio polea 3400 pesos.original arriba de los 15000.ojo amigos .mi 2007 quedo valiendo menos de la mitad.ojala no sea grave .saludos
