Ruido en tren del, lo solucioné
Despues de renegar con ruidos en el tren delantero, y de recorrer diferentes lugares que prometian solucionar y gastar buenos pesitos, pude solucionar, o mejor dicho encontrar el problema del ruido, como dije antes, en varios lugares, inclusive Renault Minuto , me sacaron plata (como a los chupao como decimos en cordoba), despues de hacerme cambiar, rotula, parrila de suspencion, bieleta de no se que carajo, y hasta me diagnosticaron problema en la caja de direccion, todo ello casi $5.000, el tema era la cazoleta del amortiguador, que sin ir muy lejos y levantando el protector plastico se notaba roto. fin del tema, si a alguien le sirve no dejen de comentar, cuanto me salio el tema ? $630.
Editado por walter58
Aclarar titulo
  • Me Gusta 11
Aclarar titulo
  • Me Gusta 11
Re: Ruido en tren del, lo solucioné
Gracias José por notificarlo, ahora ese costo es de una sola cazoleta?, o incluye la mano de obra también, y ya que estamos la cazoleta viene con el rodamiento (crapodina) o viene sola?. Gracias nuevamente.
ese es el precio de una sola cazoleta, con mano de obra incluida, viene sin el rodamiento. Les digo que quedo espectacular cero ruidito.
  • 3 semanas más tarde...
Yo he intentado de todo y no puedo solucionarlo. Cambié amortiguadores, precaps, cazoletas, bieletas, bujes de barra estabilizadora, me dijeron que podía ser la caja de dirección pero está perfecta. Alguna otra solución? Gracias
estoy igual, cambie amortiguadores, soportes de motor, copelas, todos los bujes, incluyendo los de la cuna y ya no hay nada malo, caja de direccion y buje hecho a medida, pero sigue el mismo problema, cuando paso por algunos taches se siente el golpeteo en el timon....
ya he colgado varios post de esto y no he podido dar con que es. muchas gracias
Buena Info! Me pasa exactamente igual, mañana justo lo llevo al taller de mi amigo para que me lo vuelva a revisar pero ya le cambie todo!
saludos!
Hola Fijate de como estan si tienen juego unos bujes que llevan los calisper de frenos delanteros
