Limpieza Antinieblas delanteros Coupe Fase 1
Lucho150
Bueno muchachos aca va mi primer tuto. Tengo preparado otro mas.
Las antinieblas de las que vamos a tratar ahora son las carello italianas, componente originales de las qp fase 1 tanto 8 como 16v, que les recuerdo, a diferencia de la fase 2, viene sin proteccion por debajo , por lo tanto son de facil acceso.
Primero las herramientas que necesitamos son basicamente 1, y nuestas manos. Un destornillador crique con un tubo de 10mm.
Identificamos primero el elemento en este caso el antniebla derecho.
Aca vemos el antiniebla desde atras que tiene tres anclajes como el que vemos abajo en el centro, que sacaremos con el tubo de 10mm
Desconectamos la ficha principal
Retiramos en sentido antihorario la tapa que recubre los contactos de la lampara, el marronclable rojo es el positivo que va directo a la lampara y el negro sin cobertor es el negativo que va al spot.
Desconectamos ambas fichas, lo que nos permitira quedarnos con la tapa cobertora en la mano. En la ultima foto vemos la hermbra del conector principal.
Retiramos los tres tubos de 10 mm y empujamops hacia afuera desde el interior del paragolpes.
Ya tenemos la optica en la mano.
Retiramos la lampara y preparamos agua tibia, no mucha cantidad, con jabon en pan disuelto y cualquier antigrasao limpiador universal, en este caso use mr musculo oxi power, en el agua.
Sin miedollenamos la optica y agitamos energicamente. (recordemos que es unidad sellada y que no se puede acceder al interior con ningun trapo por el difusosr de haz de luz. Una vez que lo consideremos listo, vaciamos y limpiamos dos veces con agua fria. Y queda asi:
Dejamos secar bien , agitando para sacr los exedentes de agua , y ayudamos con un secador de pelo.
Una vez listo, volvemos a instalar.
Para que vean la diferencia
antes
despues
Las pintitas que aun se ven son las famosas piedritas de ruta.
Un abrazo. Espero que les sirva.
Pd.: Esto es aplicable en cualquier optica, ya sea antiniebla principal o trasera.
antes
despues
Re: Limpieza Antinieblas delanteros Coupe Fase 1
Grosoooo luchito, muy bueno el tuto. Decime esto lo hiciste antes de la carrera de karts del jueves no?....Me llamaron mucho la atención lo faros cuando los vi de como alumbraban, pense que le habias puesto xenon.
Te quedó de Lujo.
Abrazo de Gol :chau:
Te quedó de Lujo.
Aunque no lo creas lo hice despues.!!!!!
buenisimo lucho lo voy a usar para las opticas del uno , que estan re sucias
Franquito lo ideal si podes es limpiarlas bien por dentro ademas con un paño en este caso al ser selladas es imposible.
Un abrazo.
Yo limpié la principal con agua y jabón igual que vos, pero desarmando también la parte de la traba de la lamparita, que sacando dos tornillos torx sale.
Le metí un bollito de algodón y ayudandome con un palito para brochette refregué la mugre del frente. Quedó 9 puntos.
esta tiene tres remaches no se puede, fijate en las fotos.
Un abrazo.
  • 3 semanas más tarde...
  • 2 años después...
