Scenic ; tutorial como desarmar consola comandos del A/A y calefaccion
ROCAMO
primer paso quitar los tornillos
[ATTACH=CONFIG]10415[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10416[/ATTACH]
luego con mucho amor y una herramienta qe entre ,yo use un destornillador ,hacer palanca
[ATTACH=CONFIG]10417[/ATTACH]
ya qeda a la vista el comando ,solo qeda destrabar las pestañas y se puede quitar el marco
[ATTACH=CONFIG]10418[/ATTACH]
en mi caso solo tenia qe cambiar las lamparitas ,pero si tienen algun problema con los cables qe regualan las compuertas esto les sirve ..con respecto alas lamparita ,yo volvi a poner las comunes .pero si quieren hoy dia hay led .
[ATTACH=CONFIG]10419[/ATTACH]
de yapa tambien desarme el plafon central ..a este si le puse led ,en este caso ya si necesitamos qe ilumine bien y les digo qe la diferencia con las lamparas tradicionales es mucho mejor las de Led ,el cambio es al 100 %
[ATTACH=CONFIG]10420[/ATTACH]
tal ves a alguien le sirve este pequeño tuto ,saludos a todos .
  • Me Gusta 4
  • Me Gusta 4
